查看: 10295|回复: 11
关于多用炉定碳的一些疑问
发表于 2010-9-25 14:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
     请问
1、定碳结果有多大的可信度?
2、实际测得的碳势与设定的碳势差异多少算是正常?0.03%?0.05%
3、对炉内碳势修正后是不是相应的要对工艺进行调整?
爱协林箱式多用炉,900度,碳势设定1.0
发表于 2010-9-25 14:44:21 | 显示全部楼层
当然最好是差异更小,产品要求不严格,第二个数值也可以接受。另外修正后还是可以到 0.02以内的,只不过一次未必修正的合适。修正好了工艺就不用调整了。在线修正例外。
发表于 2010-9-25 15:32:46 | 显示全部楼层
准确的定碳结果是验证炉内碳势最简单而有效的手段。
发表于 2010-9-25 18:27:35 | 显示全部楼层
如果定碳后的碳势和实际的碳势有偏差较大的现象(就像你说的超过了0.05),那么可以调整碳控仪的修正值来达到一致,再经过进一步的定碳来验证调整的数值是否合理,具体到工艺参数的碳势值则不需要调整,最重要的是定碳要定的准确,不然会出现更大的偏差,导致控制混乱。
发表于 2010-9-25 18:33:02 | 显示全部楼层
版主,在线调整还是要修改
发表于 2010-9-25 18:41:16 | 显示全部楼层
回复 5# silafu
    只能是调整为好(碳控仪上有此修正功能),渗碳工艺上的碳势设定不用更改。
发表于 2010-9-25 18:46:19 | 显示全部楼层
是指工艺更改,比如渗碳总时间15小时,到12小时才发现问题,修正了以后不是要修改工艺吗
发表于 2010-9-25 18:52:43 | 显示全部楼层
回复 7# silafu
    如果是浅层的那么必须修改,如果渗层较深那么经过调整偏差后的工艺时间影响不大(碳势相差较大的那一种情况除外,如果是这样那么必须找探头和设备是否有问题了),就是说可以不用调整工艺时间。
发表于 2010-9-25 19:07:11 | 显示全部楼层
呵呵,说的就是那些例外啊
签到天数: 333 天
发表于 2010-9-25 19:09:15 | 显示全部楼层
我觉得定碳是比较准确的,我们有气体分析,但是以定碳为准。
0.05%以内基本不需要调整,前提是定碳准确。
如果碳势一直偏高,为了避免碳化物过多,就要调整工艺了; 如果碳势一直偏低,担心深层不足,也要调整,具体情况具体分析。
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:55:04 | 显示全部楼层
也就是说在定碳之后发现偏差较大,对碳势进行修正后需要对工艺进行相应的调整,否则对渗层会有比较大的影响。
比如在修正之前渗层是符合要求的,修正之后如果不对工艺进行调整,那么修正后的渗层就很有可能超差了?
签到天数: 49 天
发表于 2010-9-28 07:57:24 | 显示全部楼层
关键是定碳方法要掌握好,泊片不能有氧化,结果还是蛮准确的
GMT+8, 2026-7-4 17:14 , Processed in 0.033100 second(s), 21 queries .
