查看: 8283|回复: 19
大型铸锻件在淬火前有几分钟的空冷,作用是什么
发表于 2010-9-25 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:大型铸锻件在淬火前有几分钟的空冷,作用是什么
发表于 2010-9-25 16:11:44 | 显示全部楼层
大件都有,预冷减少淬火应力
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-25 16:54:08 | 显示全部楼层
适当预冷,可以降低热应力,降低棱角处应力集中倾向。最终目的是降低变形开裂几率。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-25 16:57:24 | 显示全部楼层
回复 1# heatingsun
    减少热应力。减少开裂趋向
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。
签到天数: 640 天
发表于 2010-9-25 19:52:39 | 显示全部楼层
还有增加硬化层的作用.
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:37:33 | 显示全部楼层
回复 5# LINFH
    解释一下为什么
发表于 2010-9-26 18:28:51 | 显示全部楼层
回复 6# heatingsun
    对于快速加热的表面淬火来说 适当的空冷的确可以增加透热层的深度
发表于 2010-9-26 20:49:24 | 显示全部楼层
看到楼上,想起一同行。他把工件出炉预冷的时间也算作加热时间。
我想LINFH 专家想说的不是这个。预冷可以减少工件的蓄热,因此可以增加工件的淬硬层深度。
发表于 2010-9-28 09:30:17 | 显示全部楼层
降低热应力,减少变形开裂几率,增加硬化层的作用
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-23 09:39:06 | 显示全部楼层
回复 7# 武斌学
    我很无语啊。不想当裁缝的厨子不是好司机?
发表于 2011-2-16 20:35:15 | 显示全部楼层
空冷时间如何控制,原理是什么,期待高手解惑
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-16 20:50:40 | 显示全部楼层
其实根据不同的钢种,起主要作用并不是一致的,但基本上就是楼上所说的几点。
发表于 2011-2-17 10:08:38 | 显示全部楼层
我的理解:
    我们要求淬火温度一般都在奥实体化温度以上30-50度,高合金钢为了让合金更充分的融入,加热温度还会高点;让钢奥氏体化,然后再冷却,在不同的冷却速度下,得到不同的组织。
   为何要加热到奥氏体化温度以上一定温度,那就是要得到一定的奥氏体转变速度,就如你要把冰化成水一样,你的加热温度当然要在零度以上,温度越高冰融化的就越快。
   淬火就是从奥氏体转变成马氏体,只要在奥氏体温度以上,就没有转变。所以预冷就是要尽量降低奥氏体的温度,然后再淬火,工件的淬火开裂倾向就会小的多。其部分原理就如一个冷玻璃杯,现在你向冷玻璃杯里冲热水,玻璃杯的温度与热水的温差越大,玻璃杯越容易裂一样。
    为啥我说部分原理像向冷玻璃杯里冲热水,因为钢从高温向低温冷却,其过程还有组织转变,其预冷还有降低马氏体形成速度的作用,为了降低淬火开裂的几率,我们的冷却曲线最好是贴着TTT曲线的鼻子走。而不是冷却速度越快越好。
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-3-25 17:51:02 | 显示全部楼层
回复 13# 李双喜
    在不淬裂的情况下,我认为还是冷速越快越好
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-26 14:58:57 | 显示全部楼层
回复 14# heatingsun
冷速越快越好,这个形容有点不妥
我估计你是想表达其在高温冷却速度越快越好
也就是我们所说的蒸汽膜破裂吧
 楼主| 发表于 2011-3-26 16:30:42 | 显示全部楼层
回复 15# 青蛙@思考
    可能是那个意思吧 更准确的说 是在转变完成之前 冷速越快越好
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-27 18:12:47 | 显示全部楼层
回复 16# heatingsun
也就是我们通常所说的避免其鼻尖区的一个组织转变吧
发表于 2011-3-27 19:21:30 | 显示全部楼层
13楼讲的有道理。
发表于 2011-3-30 15:21:04 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
有没有制定预冷时间的规范呢?
还有,没有相变的,如奥氏体大锻件的固溶处理,就无须预冷吧?
发表于 2011-3-30 19:19:54 | 显示全部楼层
回复 19# wanghgseu
    是的,预冷规范不会有,但有个基本原则,就是表面温度在临界点以上即可,一般结构钢在780-----800左右。着需要些经验,所以用时间来划分是没个准的
GMT+8, 2026-6-9 14:47 , Processed in 0.040640 second(s), 28 queries .
