楼主: 杨青海
[讨论] 高温920渗碳,通氨气的利与弊
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-29 14:01:12 | 显示全部楼层
多用炉,C、N共渗比单独渗碳的硬化层要深,通入氨气的温度在810到870之间,大多工件在860或830通入,都是小件。高温920通过氨气,结果影响了碳势的显示,测量值比实际高,应该是对氧探头有影响。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-29 14:02:38 | 显示全部楼层
回复 41# lixingkercl
    请看主题再回答楼主问题
发表于 2010-9-29 14:39:41 | 显示全部楼层
OK
有弊。对设备有影响,影响氧探头对碳势的监控。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-9-29 15:12:49 | 显示全部楼层
OK
这也是一弊端!还有其他的吗?
在论坛有没有人这样试验过呢?来分享分享.....期待.....
发表于 2010-11-15 19:42:33 | 显示全部楼层
在淬火前最后一段保温时间内通氨气好像对抑制非马有一定作用
签到天数: 1272 天
发表于 2010-11-15 20:20:54 | 显示全部楼层
杨工:你好。不知道你通入的氨气量有多少。这对氧探头的碳势计算应该是有影响的。通入了氨气,其高温裂解后生成的N2、H2使的气氛中CO的含量发生变化,相比不通氨气会降低。CO含量高,渗速应该是越快,这里似乎有点解释不通。但另外一个角度上看N的渗入又会增加C的扩散速度,增加渗速。所以这氨气的通入量的多少应该是关键。
孤鸿踏雪 + 5 感谢质疑
回复 1 0
签到天数: 271 天
发表于 2010-11-15 20:46:30 | 显示全部楼层
不知道H会对渗碳零件产生影响吗?比如说氢脆!
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-16 01:05:26 | 显示全部楼层
高温通入氨气确实能够提高渗速,我们就采用940℃渗碳辅以氨气的工艺(连续炉)。我做过试验,在相同工艺参数下,通氨和不通氨渗速确实不一样。原理就是氨气在一区的低温区域进行碳氮共渗,进而起到促进渗碳的作用,到了高温区域,材料中的"N"又脱出来了,实际到最后的产品"N"浓度还是很低的。氨气在过程中扮演了催渗的角色。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢交流!
发表于 2010-11-16 15:29:03 | 显示全部楼层
回复 48# cnj63
    请问你厂碳氮共渗用的渗剂是什么?丙酮还是丙烷
发表于 2010-11-16 17:30:30 | 显示全部楼层
高温通入氨气确实能够提高渗速,我们就采用940℃渗碳辅以氨气的工艺(连续炉)。我做过试验,在相同工艺参数 ...
cnj63 发表于 2010-11-16 01:05
    已经渗进钢件表面一定深度处的氮,在高温是怎样脱出来的?
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:11:49 | 显示全部楼层
在高温中通入氨气后,看渗层组织表面的碳氮化合层没有那么明显!一般860碳氮共渗可以得到0.03~0.05左右的化合层,但920就只有0.01甚至更少的化合层!(渗层在0.3左右)
发表于 2010-11-16 22:19:22 | 显示全部楼层
在这个温度下通入氨气只会导致大量的黑色组织的形成,对深层和提高淬透性没有啥帮助
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-17 00:26:25 | 显示全部楼层
回复49#tuisi-xingsan
我们用的是丙烷
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:36:23 | 显示全部楼层
回复 52# sallyeyey
    有依据吗 ?我还没有发现这问题.....我反而觉得对淬透性有帮助!!
发表于 2010-11-17 22:19:08 | 显示全部楼层
回复 48# cnj63
是仅在一区通氨进行碳氮共渗吗?
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:27:33 | 显示全部楼层
回复 55# 霜月
    那会只有一区通的哟!要加就整个炉都有了!一般在920没有多大作用才真,只有在一区,尾区温度低的区才可以渗入工件表面!我一般是在后区通入氨气的!
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:31:14 | 显示全部楼层
回复 46# 热火
    我通的量一般控制在2mL/min以内!太高了反而影响产品质量:1,脆性增加;2,加大了对产量没有再增加了,造成不必要的浪费!对渗层浅的控制在1~1.5mL/min
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-18 00:42:10 | 显示全部楼层
回复55#霜月
我们的连续炉是4个区的,我们在2、3区通入氨气,流量分别是0.4Nm3/h。
发表于 2010-11-18 02:04:57 | 显示全部楼层
这个温度通氨对氢脆的影响太大!!
发表于 2010-11-20 23:25:47 | 显示全部楼层
回复 54# 杨青海
    我们正在搞新产品试制   正在做这方面的实验
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.035444 second(s), 19 queries .
