查看: 7694|回复: 4
45号钢材感应淬火之后,组织中出现少量的铁素体的原因?
签到天数: 295 天
发表于 2010-9-25 21:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢材感应淬火之后,组织中出现少量的铁素体的原因及如何避免?但硬度有55-56HRC。组织为细马氏体组织+极少量的铁素体。
发表于 2010-9-25 22:07:56 | 显示全部楼层
主要是两方面的原因。
一是预备热处理不好。
二是加热温度相对偏低。
也可能是过度预冷所致,但感应加热出现这种情况的概率较低。
追求卓越 + 5 赞同你的观点。 加热温度低的可能更大
签到天数: 2236 天
发表于 2010-9-25 22:37:03 | 显示全部楼层
主要是两方面的原因。
一是预备热处理不好。
二是加热温度相对偏低。
也可能是过度预冷所致,但感应加 ...
qibao9891 发表于 2010-9-25 22:07
赞同。比较一下淬火前后的组织,预先正火处理的铁素体较多、调质不好,感应加热时降低功率延长时间。
发表于 2010-9-27 22:48:27 | 显示全部楼层
45钢感应淬火硬度只有55-56HRC  有少量铁素体应该是温度不足造成   45钢硬度可以做到60以上甚至HRC63   预冷过长导致铁素体析出的可能性不大  不过很少量铁素体一般是允许的
签到天数: 13 天
发表于 2010-12-13 16:36:34 | 显示全部楼层
加热温度偏低,或者冷却速度较慢所致
GMT+8, 2026-6-9 10:19 , Processed in 0.029105 second(s), 22 queries .
