查看: 5606|回复: 8
[求助] 加热过程中的预热是怎么回事?
发表于 2010-9-26 12:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我在一篇话题中写到加热工艺为:小型工件为:650℃保温3小时,淬火温度为845℃保温1.5小时。
大型工件为:350℃保温3.5小时,650℃保温4.5小时,900℃保温1.5小时,淬火温度为850℃保温3.5小时。这两个
加热工艺为阶段升温,阶段升温我们理解,但热处理生产中有些材料加热时需要预热,在此请教下各位大侠前辈,
(1)预热是怎么一回事?
(2)比如Cr12MoV加热时,怎么预热?
发表于 2010-9-26 13:22:01 | 显示全部楼层
1.)踢球之前你要先活动活动比较好,要不一下子容易崴脚。刘翔就是那么拉伤的。但和你家人在楼下打打羽毛球就不用那么正式了。2)580,850,是预热,1020算淬火保温
发表于 2010-9-26 15:54:28 | 显示全部楼层
回复 1# 大吉利
    因为Cr12MOV为高碳高铬钢,其导热性很差,直接升温,由于升温速度过快会导致工件强烈扭曲变形,在使用盐浴加热时,甚至会因热冲击造成开裂。
  预热、多段预热相当于阶梯升温,是用以限制升温速度的!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-26 20:35:10 | 显示全部楼层
预热是阶段升温的另一种说法。阶段升温一般是在一台设备中的,预热是在多台设备中的。
既然阶段升温理解,这问题也就解决了。
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:59:15 | 显示全部楼层
谢谢。我终于明白预热是怎么回事了。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 13:19:49 | 显示全部楼层
钢导热性很差,直接升温,由于升温速度过快会导致工件内外部温差过大,产生裂纹、变形甚至开裂。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-2 17:50:00 | 显示全部楼层
预热为了减少热应力,避免升温过程出现开裂现象
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-2 18:39:39 | 显示全部楼层
预热的目的就是降低温度差,控制加热速度,最终使热应力降低。
发表于 2011-1-2 21:15:59 | 显示全部楼层
“钢导热性很差,直接升温,由于升温速度过快会导致工件内外部温差过大,产生裂纹、变形甚至开裂”——支持!
GMT+8, 2026-4-30 23:40 , Processed in 0.032063 second(s), 22 queries .
