查看: 6083|回复: 3
[求助] 淬火油的成分
发表于 2010-9-26 15:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开门见山说了,材料是1215MS,工艺是渗碳淬火+研磨。结果研磨完的零件放置一天后,部分零件的局部表面出现黑斑(需用百洁布才能打磨掉),研磨后周转箱和热处理的周转箱是一样的,我想是不是淬火油里面有什么氧化性的物质或者污染性的物质,导致表面出现黑斑。黑斑是什么呢,FeO?炭黑?因为我觉得刚研磨完的表面没有保护膜,易遭到腐蚀或污染。
虽然措施肯定是换干净周转箱,但问题还要拜托各位帮我解释下,谢谢!!!
发表于 2010-9-26 19:21:13 | 显示全部楼层
是不是淬火介质老化  所导致的
发表于 2010-9-26 21:21:21 | 显示全部楼层
晕,从你的研磨液找问题吧
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:24:28 | 显示全部楼层
研磨液是油性的,都过滤的,研磨液一般是有一定保护效果的。
GMT+8, 2026-7-17 03:06 , Processed in 0.029476 second(s), 22 queries .
