查看: 4897|回复: 8
[求助] 求标准件的冷处理生产工艺!
发表于 2010-9-26 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从未接触过冷处理,
现在客户要求产品冷处理,想请各位高手指点一下,公司买来了冷处理设备。
求冷处理工艺。
产品名称:螺柱,螺帽
材    质:40鉻钼 35鉻钼 中碳钢
规    格:M12~M38
谢谢!
发表于 2010-9-26 18:16:17 | 显示全部楼层
你们买冷处理设备却不知道用来做什么?也不知道怎么做?
    你们想提高什么性能?冷处理工艺和冷处理的目标有直接的关系,不只是简简单单冷冻一下
 楼主| 发表于 2010-9-26 21:42:00 | 显示全部楼层
主要是提高产品的抗拉强度。
 楼主| 发表于 2010-9-26 21:43:05 | 显示全部楼层
我自己是做热处理的,可惜没接触过冷处理。对这方面比较陌生。
发表于 2010-11-11 10:06:10 | 显示全部楼层
我想问下冷处理的工艺是什么?什么样的要求才要采用冷处理工艺!
发表于 2010-11-11 14:10:54 | 显示全部楼层
从未接触过冷处理,
求冷处理工 ...
wll279554956 发表于 2010-9-26 16:04
    楼主的标准件是什么材料的?一般中碳结构钢或中碳低合金结构钢的Ms~Mf点均在室温之上,淬火后几乎没有什么残奥,不知楼主自己想做什么试验呢,还是客户凭空想象的要求?不知这些材料做出来的标准件进行冷处理有何作用意义?
发表于 2010-11-11 14:14:00 | 显示全部楼层
xinye11 发表于 2010-11-11 10:06
    请看看这两个帖子:1.http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405
                                     2.http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
发表于 2010-11-11 14:16:14 | 显示全部楼层
恩,同意六楼说法,楼主应该搞得更清楚些然后再问
发表于 2010-11-11 14:53:10 | 显示全部楼层
所谓冷处理是指深冷处理?
如果是的话就是降低残奥提高强度硬度,多用在合金元素比较多的模具钢上。
可是这种材料这种零件应该不需要深冷处理的吧。
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.030996 second(s), 21 queries .
