查看: 4826|回复: 3
[求助] 关于GCr15套圈淬火后尺寸涨大问题
发表于 2010-9-26 23:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,对不起了,昨天的问题提的不清楚,今天再重复一下,请各位老师指导。我们用的是江阴兴澄的热轧料,经锻造后(晶粒度为8级)、等温球化退火(2~3级组织/JB/T1255-2001),淬火用网带炉,采用斜滑落入油槽,油槽采用一上下网带,搅拌机用两台4Kw,变频用30Hz.淬火油用快速光亮淬火油。冷速用银探头测:特温度670度,特温秒2.1秒,最大冷速490度/秒,800度~400度为4.5秒,淬回火后外径为200mm的外圏涨大了25~40丝,且锥度在25~35丝,后序加工很难,请问有何好办法?
发表于 2010-9-27 09:33:02 | 显示全部楼层
工件的淬火变形与材质,淬火温度,工件的入油方式等众多因数有关,可以将搅拌的频率提高到40HZ,适当地增加冷却速度试试。
签到天数: 98 天
发表于 2010-9-27 15:35:05 | 显示全部楼层
“200mm的外圏涨大了25~40丝”,涨大量还是小的,你若使用等温油,涨大量应该是0.5mm。涨大量是无法改变的,但你可以减小车件尺寸来保证热处理后的尺寸,“锥度在25~35丝”不知道你的套圈的高度是多少?你调快二级网带的速度,看看有没有效果?
发表于 2010-9-28 12:13:59 | 显示全部楼层
外径200mm的圈淬火后涨大25~40S,已经超过千分之1.5。锥度超大。
建议从一下几方面调整一下试试;确保足够的保温时间前提下缩短保温时间
                            确保硬度合格的前提下适当降低落料前的温度
                            平移网与提升网改为反向运转,速度适当加快
                            加大淬火油循环流量
                            合理控制油温
GMT+8, 2026-6-17 18:01 , Processed in 0.028577 second(s), 22 queries .
