查看: 6046|回复: 2
[求助] 齿淬火
发表于 2010-9-27 08:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同模数的齿,淬火速度如何确定?
发表于 2010-9-30 13:53:30 | 显示全部楼层
如果是用高频加热那就要靠肉眼看温度了
发表于 2010-9-30 14:53:31 | 显示全部楼层
[color=Blue]齿的淬火要求很高  比如齿根和齿顶还有齿面分别淬火的问题  用高频淬火的话  感应器要求很精确  要求淬哪部分在做感应圈   不然的话达不到要求    如果连续淬火的话   冷却一定要跟上    什么时候开始冷却  要看表面温度到没到
GMT+8, 2026-7-20 12:02 , Processed in 0.028087 second(s), 20 queries .
