查看: 5070|回复: 4
[求助] 如何解决热处理过程中逆规律问题
签到天数: 141 天
发表于 2010-9-27 08:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天热处理的一批管子出现了逆规律的现象,同一只管子取样抗拉强度相差达到80,可笑的是降低回火温度会出现抗拉强度的降低,延伸的升高。而在同样温度和时间下的小样试验却没有这样的情况,考虑到是炉子的问题,但是如何解决啊?????
发表于 2010-9-27 17:11:50 | 显示全部楼层
你什么材料?多少温度?是否在脆性区回火了!!
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-9-27 17:28:38 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    30CrMo的
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-9-27 17:29:42 | 显示全部楼层
RE: 如何解决热处理过程中逆规律问题
回复 2# 杨青海
    30CrMo的 调质880/600
发表于 2010-9-27 17:51:42 | 显示全部楼层
首先检查你设备温度的均匀性如何!淬火搅拌是否充分!是否按操作规程在生产!然后才是材料是否有偏析!
另你有没有查过你这材料的回火脆性区?
GMT+8, 2026-7-19 05:34 , Processed in 0.028558 second(s), 21 queries .
