查看: 7356|回复: 7
求购:短管热处理生产线
签到天数: 695 天
发表于 2010-9-27 09:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件为500-1200管件,管径142左右,壁厚13左右,材料60Mn ,日产150左右。用什么样的生产线较好?请各位提点建议,谢谢!
秋天的风 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-28 14:43:54 | 显示全部楼层
如果日产量只是150根的话,建议采用井式炉。
签到天数: 695 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 12:44:48 | 显示全部楼层
回复 2# 裸岩
    谢谢回复!淬火槽应该采用什么结构呢?
发表于 2010-9-29 13:30:25 | 显示全部楼层
最长的工件长度为1.2M,那么你可以采用2.2M深的油池即可。
签到天数: 55 天
发表于 2010-10-1 12:30:22 | 显示全部楼层
联系我们,我们可以做这种工件的炉子,15013650755
签到天数: 98 天
发表于 2010-10-14 08:54:11 | 显示全部楼层
什么材料?什么工艺,
发表于 2010-11-2 13:30:10 | 显示全部楼层
考虑高效的话还是用感应加热qq:1219616383
发表于 2010-11-2 13:40:15 | 显示全部楼层
关键是什么工艺,调质可以用井式炉,油池深度2米5
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.030913 second(s), 21 queries .
