查看: 5393|回复: 7
[求助] 热处理性能不合格该如何改进
发表于 2010-9-27 10:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的一些ZG25MnCrNiMo调质处理铸钢件出现热处理后强度硬度合格,延伸率面缩率和断裂韧性不合格的现象,但金相组织显示回火索氏体比较正常,没有马氏体异常粗大的现象,夹杂物也合格,请问热处理工艺出了哪些问题?该如何调整?请指教!谢谢!
发表于 2010-9-27 16:01:59 | 显示全部楼层
如果硬度值和强度值高出合格范围很多的话,升高回火温度,可以一试。否则就注意淬火过程。
 楼主| 发表于 2010-9-28 08:00:20 | 显示全部楼层
回复 2# qihang04
   是强度硬度合格,延伸率面缩率和断裂韧性不合格,是不是A化温度高了?请指教!谢谢!
发表于 2010-9-28 08:12:12 | 显示全部楼层
可以降低强度来提高韧性。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-28 08:49:01 | 显示全部楼层
可以适当延长回火时间。
 楼主| 发表于 2010-10-4 16:11:58 | 显示全部楼层
回复 2# qihang04
    能说明一下造成这种结果的原因吗?谢谢
发表于 2010-10-4 18:41:44 | 显示全部楼层
强度和韧性在一定程度上是此消彼长的,又是为了满足技术要求,可以牺牲一些性能指标超过很多的,来弥补性能指标不足的。
个人意见,敬请指正。
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-7 00:44:42 | 显示全部楼层
延长回火的时间应该可以的
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.030420 second(s), 21 queries .
