查看: 10459|回复: 13
3Cr13不锈钢热处理工艺
签到天数: 49 天
发表于 2010-9-27 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求回火硬度HB263(HRC25~30)
我拟定的工艺为:950淬火+(-70冷处理)+650回火*2h
不知该工艺能否达到工艺要求?
冷处理是否有必要?
不足之处请各位指出
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-27 18:41:25 | 显示全部楼层
回复 1# imsnowfox
    你自己制定的冷处理工艺,你想冷处理有什么用处呢?我看没有必要冷处理!
发表于 2010-9-27 18:59:23 | 显示全部楼层
3Cr13用1040度淬火+200度回火*2H不用冷处理!
发表于 2010-9-28 08:32:47 | 显示全部楼层
Cr13型不锈钢低于960℃淬火,材料的防腐蚀性能不能得到充分的发挥。
是否需要冷处理,应该根据工件的用途和要求来决定。
发表于 2010-9-28 10:08:27 | 显示全部楼层
楼主制定这个工艺只是为了到达硬度要求吗?看不明白。
1040淬火+650回火*2h 这个工艺就能达到要求。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 07:56:39 | 显示全部楼层
回复 6# Kingkongking
    是的,要求不高,硬度合格就行,最后采用了1030淬火+650回火,最终硬度HRC28,合格
签到天数: 1582 天
发表于 2010-10-17 18:23:04 | 显示全部楼层
很少见,马氏体不锈钢还要做冷处?
冷处理对调质处理有多大帮助?
发表于 2010-10-20 23:25:10 | 显示全部楼层
我用的是2cr13,不知工艺如何
发表于 2010-10-21 08:57:18 | 显示全部楼层
这个材料调质做冷处理意义似乎不大
发表于 2010-10-24 09:23:54 | 显示全部楼层
回火参数自己查表,加热温度980度,回火后采用油冷,需不需要冷处理看产品使用条件
发表于 2010-10-26 15:28:20 | 显示全部楼层
不用冷处理,1020淬火加650回火,2h足够
发表于 2010-12-25 22:16:40 | 显示全部楼层
1020度淬火,630左右回火就可以了,称为调质,得到S体,不要冰冷的,高温回回就差不多了。
发表于 2010-12-27 14:51:02 | 显示全部楼层
1000-1050度淬火+650度回火能达到要求,不用冷处理。
发表于 2010-12-27 15:00:23 | 显示全部楼层
不考虑成本的话,可以深冷,尽可能减少残余奥氏体
GMT+8, 2026-6-9 11:48 , Processed in 0.033429 second(s), 20 queries .
