查看: 6551|回复: 4
大家来谈谈深冷的好处
发表于 2007-7-30 10:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具,刀具,汽车配件,量具.根据每种工件,深冷对它都会有那些好处?
发表于 2007-7-30 13:32:08 | 显示全部楼层
将金属在-80-180℃下进行处理,使柔软的残余奥氏体几乎全部转变成高强度的马氏体,并能减少表面疏松,降低表面粗糙度的一个热处理后工序,当这个工序完成后,不仅仅是表面,几乎可以使整个金属的强度增加,耐磨性增加,韧性增加,其他性能指标改善,从而使得模具和刀具翻新数次后仍然具有高的耐磨性和高的强度,寿命成倍增加。而未进行深冷处理的刀剪产品,翻新后寿命会显著降低。深冷处理不仅应用于刀剪产品,而且能应用于制作刀剪产品的模具上,同样可以使模具寿命显著提高。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 有效答疑!
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-30 14:18:55 | 显示全部楼层
那我就在这说说深冷应用的范围
精密冲压模具,精密朔料模具  精密弹簧
工,量具.滚齿刀  螺丝冲头
刀具
微型马达轴芯
瓷砖模具
尼龙  碳化钨材料  硅酸盐材料
高尔夫球头  赛车引擎等等.
其实还有很多材料做了深冷之后,使用寿命也会大大的提高
主要就是稳定尺寸,提高工件的耐磨及耐冲击性.还可以大大的稳定,细化组织,降低内应力
发表于 2007-8-13 09:27:53 | 显示全部楼层
稳定组织,保证尺寸稳定性是其主要作用。
发表于 2007-8-15 15:58:53 | 显示全部楼层
组织转变更彻底.组织更稳定.
GMT+8, 2026-7-6 05:30 , Processed in 0.031426 second(s), 24 queries .
