查看: 14334|回复: 7
[讨论] 抛光后腐蚀不均匀如何解决
发表于 2010-9-27 18:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光后腐蚀不均匀如何解决,请教各位前辈
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-27 18:38:53 | 显示全部楼层
1.清除油污,2.磨面向下直接进入腐蚀液,注意要排出空气
 楼主| 发表于 2010-9-27 22:20:41 | 显示全部楼层
通过晃动就可以排除空气不?
发表于 2010-9-28 19:29:40 | 显示全部楼层
把腐蚀液倒碗里  试样稍微倾斜一点放入
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-29 14:08:37 | 显示全部楼层
中心抛光,再腐蚀一下
发表于 2010-9-29 14:46:45 | 显示全部楼层
先在砂纸上打磨,用1000的磨,然后重新抛光,腐蚀。这样做保险。
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-7 00:49:39 | 显示全部楼层
中心抛光,再用1000的磨,然后重新抛光,腐蚀。这样做保险
签到天数: 2187 天
发表于 2019-11-14 21:48:54 | 显示全部楼层
对此我也很恼火,自己认为就很小心了,可还是时不时会出现花斑。
抛光后:
1.用清水冲洗,
2.滴酒精清洗,
3.用热风吹干;
4.用脱脂棉沾酒精轻轻擦拭;
5.用热风吹干;
6.滴腐蚀剂,并轻轻转动。
按照上述步聚处理后,有时还是会出现花班。真的很哎气!
GMT+8, 2026-7-19 19:56 , Processed in 0.030860 second(s), 20 queries .
