查看: 14679|回复: 25
[求助] 20Cr2NI4A的渗碳淬火工艺
发表于 2010-9-27 23:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的20Cr2NI4A,直径40,渗碳淬火后硬度只有HRC55,渗碳工艺是按照20Cr的工艺执行的,不知道是否有误,请各位发表看法。
发表于 2010-9-28 09:57:11 | 显示全部楼层
回复 1# 不需要太懂
    20Cr2Ni4A一般不能采用渗碳后直接淬火,楼主看看这几个帖子:
    1. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57369&fromuid=31405
      2. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59679&fromuid=31405
      3. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=27444&fromuid=31405
发表于 2010-9-28 21:23:28 | 显示全部楼层
好象是要二次加热的吧
签到天数: 1272 天
发表于 2010-9-28 21:27:52 | 显示全部楼层
需要二次淬火的。淬火后高回再次加热淬火,而且淬火温度不能高。805就可以。而且回火要充分。
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-2 11:02:32 | 显示全部楼层
我以后也可能要做一些这方面的工作,希望能按自己的意图得出满意的结果
发表于 2010-10-2 11:17:22 | 显示全部楼层
含NIE高的,残A大。高回重新淬火
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:01:31 | 显示全部楼层
回复 4# 热火
805温度是否太低,合金若未完全溶于奥氏体,对零件的力学性能是否有影响。
发表于 2010-10-6 13:50:10 | 显示全部楼层
800度就可以了,能否淬硬的关键是碳势及保温时间,稍有不慎残奥过多就达不到58HRC.
 楼主| 发表于 2010-10-6 19:34:31 | 显示全部楼层
二次淬火的目的是什么呢?
发表于 2013-12-18 16:37:35 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2010-10-2 11:17
含NIE高的,残A大。高回重新淬火
长记性了,又学习了,大侠 ,记了
发表于 2013-12-19 21:39:50 | 显示全部楼层
一次淬火820℃,二次淬火780℃,一个关于装甲车的标准上有明确规定的
签到天数: 34 天
发表于 2015-9-1 21:37:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-28 09:57
回复 1# 不需要太懂
这个帖子的链接看不到了,杨工,麻烦给个链接呢!!
签到天数: 34 天
发表于 2015-9-1 21:42:53 | 显示全部楼层
回复 1# 不需要太懂
请教一下,这个产品我们不进行二次淬火,残奥也好的很,就是M针较长,是碳势低了的问题吗??
发表于 2015-9-2 09:58:20 | 显示全部楼层
          我也不晓得这些链接为何打不开了?难道有时效性?,你可以利用网站搜索功能搜出20C2rNi4相关的帖子
发表于 2015-9-2 09:59:23 | 显示全部楼层
           是的,如果要想渗碳后直接淬火,则必须使用很低的碳势进行渗碳
签到天数: 437 天
发表于 2015-9-16 20:41:30 | 显示全部楼层
此材料最好渗碳后进行两次高回,淬火温度800-820℃即可,有条件的在淬火后加道冰冷处理工序,硬度就不用担心了,回火温度可提高至230℃,硬度最高只能达到59HRC
发表于 2015-10-17 09:21:13 | 显示全部楼层
           是的,不知何故,原来那些链接都打不开了。悲催啊,采用搜索功能找吧
签到天数: 34 天
发表于 2015-10-23 10:01:34 | 显示全部楼层
杨工,你是不是说反了,我们现在提高了碳势,组织反而要好些!!  另外多请教一个问题,氧探头的定期检定,是如何检测的,能指导一下吗?  我们平时每周定碳,客户说还是需要检定。
发表于 2015-10-23 10:52:47 | 显示全部楼层
wudejian 发表于 2015-10-23 10:01
杨工,你是不是说反了,我们现在提高了碳势,组织反而要好些!!  另外多请教一个问题,氧探头的定期检定 ...
你没有氧探头的用户手册吗,你可以按用户手册入所介绍的方法时时检查
发表于 2015-10-23 10:55:52 | 显示全部楼层
            我可以很负责任地告诉你,我木有说反!,至于你说的现象,所谓碳势高啊、低啊,都是很笼统的定性说法,应该有具体量化(数据)支撑
GMT+8, 2026-7-19 10:31 , Processed in 0.038117 second(s), 22 queries .
