查看: 6802|回复: 6
[求助] 怎样提高高铬合金铸球硬度?
发表于 2010-9-28 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我们生产的是高铬合金铸球(主要成分是铬、锰、钨、钛、钼、碳,其中铬含量在20,碳含量在3.1),铸球在淬火后硬度并没有太大的提高(淬火前HRC在55~59之间,而淬火后HRC在57~61之间),以致于回火温度也不敢设定太高(在300度)。淬火温度为930度,钢球直径30mm~70mm(即钢球规格为Ø30、Ø40、Ø50、Ø60、Ø70),淬火后才用风冷和水雾方式冷却。请问各位老师,该怎样提高钢球的硬度?谢了!
发表于 2010-11-9 12:15:15 | 显示全部楼层
可以用 QPQ技术,利用原子渗入合金铸球里面,硬度能达到HRC70左右,只不过 渗层不是很深,大概在 0.20MM,但耐磨性比淬火效果高好几倍。
发表于 2010-11-9 13:00:59 | 显示全部楼层
记得以前学过可以采用渗氮啊,将氮原子深入表层,形成N硬化层,可达HRC70以上,而且红硬性和耐磨性大大提高,耐蚀性以及疲劳强度也大大提高!缺点是处理时间比较长,成本高。N层约0.5mm,不宜承受过大的冲击力。
发表于 2010-11-12 10:57:02 | 显示全部楼层
提高金属产品的硬度、强度、韧性、规范尺寸 深冷处理这块可以做到 设备厂家 科威嘉尼(北京)科技有限公司可以咨询下  13520753723  程工
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:25:27 | 显示全部楼层
首先,先谢谢各位老师,只是我们是小企业,找的热处理师傅以前只是在钢厂呆过,对合金铸球这一块也不是太懂,毕竞科技发展太快,老师傅已经60多岁了,在有些新事物面前也有些无法接受。我曾试过在铸造过程中提高锰含量,以达到增加硬度,可同时会增加其脆性。另外,再向各位老师问个问题:我们生产的高铬合金铸球有时碳(要求低于3%)与硅(要求低于1%)的含量过高,有没有办法有铸造过程中进行脱碳与脱硅?从而达到降碳与降硅的目的,如果有,该加入何种物料?
发表于 2010-12-24 19:27:31 | 显示全部楼层
请问各位大师....有没有那种技术生产高铬合金锤头,不加其它稀有金属....出来的效果,可以达到加了稀有金属的效果.比如含铬20....达到一定的含碳量....硬度可以达到HRC62-HRC65??是不是可以在热处理这块,有什么新技术??
发表于 2010-12-24 21:06:08 | 显示全部楼层
碳取上限,提高淬火温度到980,加快冷却速度试试比如直接雾冷
GMT+8, 2026-7-19 09:50 , Processed in 0.030172 second(s), 22 queries .
