查看: 6311|回复: 6
大家来看看是淬火裂纹还是磨削裂纹
签到天数: 310 天
发表于 2007-7-30 13:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧丝模,材料为DF1,要求HRC60-62,热处理工艺为1020℃真空炉气淬,压力为3个大气压,淬火前有预热两次,回火180℃两次,每次三小时,在磨削过程中(外圆磨)发现牙上有跟轴向方向平行的多条裂纹,在后面的螺纹磨过程中也发现有相同方向的裂纹出现在牙底,请大家看看是淬火裂纹(应力消除不够造成的?)还是磨削裂纹?有什么好的办法解决??谢谢
签到天数: 19 天
发表于 2007-7-30 16:06:34 | 显示全部楼层
听说过ASSAB的DF2、DF3,没见过DF1,前两种为“油钢”,只能淬油,不能气淬,淬火温度为800-820度。能讲一下DF1的化学成份吗?
签到天数: 310 天
 楼主| 发表于 2007-7-30 17:00:42 | 显示全部楼层
C:1.5-1.6,Si:<=0.45,Mn:<=0.45,Cr:11.5-12.5,Mo:0.45-0.55,V:0.15-0.30
发表于 2007-7-30 19:15:44 | 显示全部楼层
回复 #3 yzf200305 的帖子
CR12MOV?
轴向裂纹?
1查切削刀痕的深度,是不是产生了应力集中
2查材料的带状偏析
其它类,需看到工件实际的裂纹及金相分析.
水平不足,请指正
发表于 2007-7-30 19:56:31 | 显示全部楼层
如果冷却不足也有可能产生,耿老师说的有道理,要具体看金相分析!
发表于 2007-7-31 10:51:56 | 显示全部楼层
看裂纹大小了
如果是很浅很细小的话是磨削裂纹,如果很深的话就是热处理裂纹
你热处理回火180度一次就可以了
不必用两次.
发表于 2010-1-19 14:40:22 | 显示全部楼层
磨削裂纹一般会垂直于磨削方向,而淬火裂纹没有以上特征。
GMT+8, 2026-5-20 08:37 , Processed in 0.029865 second(s), 20 queries .
