查看: 6351|回复: 10
[求助] 轴承热处理异常涨大的原因
发表于 2010-9-28 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是42CrMo4,井式炉860度淬火,淬火介质是10%左右的水剂,外径2600mm的轴承套圈。
以前我们热处理的时候一般调质后涨量大概是2.5‰左右,这两天连续有20多个圈涨了11,12mm,直接导致下序车加工的时候外径余量太大,而内径几乎无余量,很多都存在报废风险。我查了一下,来料没有问题。唯一一个疑点是井式炉有一区这周出了点问题,有点超温,一般都在870度,最多的时候右877度。我想即使超了十多度也不至于涨大这么多吧?请问专家,这个异常涨大的原因可能是什么?要怎么入手调查?谢谢了
发表于 2010-9-28 11:48:17 | 显示全部楼层
工件的淬火变形,抽象的说是与热应力与组织应力有关,具体在实践中,与工件的尺寸,结构,材料的淬透性,冷却速度,淬火温度等众多因素有关,既然发现加热温度有异常,那消除加热温度异常这一因素再看。
发表于 2010-9-30 12:24:34 | 显示全部楼层
1:稍微降低加热温度
2:油温提高,加强油的冷速
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-12 10:48:08 | 显示全部楼层
作为大锻件在锻造过程中锻造比,锻造后的退火组织状态等因素也是影响套圈变形的一个重要原因。
发表于 2010-10-13 09:55:55 | 显示全部楼层
主要还是淬火温度高了
签到天数: 193 天
发表于 2010-10-13 10:01:46 | 显示全部楼层
主要还是从淬火温度入手,稍降低点
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-23 22:33:30 | 显示全部楼层
回复 3# DWQ12
    你的理论根据是什么
发表于 2011-3-23 22:42:01 | 显示全部楼层
建议改用油冷
发表于 2011-3-28 15:26:18 | 显示全部楼层
荒漠甘泉 发表于 2010-10-12 10:48
    同意你的观点!
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-28 22:08:43 | 显示全部楼层
你重新抽样检查一下你的淬火介质冷却速度,是不是应该调整了。。还有你这几个产品是否椭圆度异常呢
发表于 2011-5-13 18:15:32 | 显示全部楼层
个人认为,材料问题
GMT+8, 2026-6-15 23:05 , Processed in 0.032048 second(s), 21 queries .
