查看: 5826|回复: 8
[讨论] IPSEN炉子软件问题
发表于 2010-9-28 19:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的是易普生(上海)生产的炉子,在软件设置里有个“淬火室卸料释放温度”和“交叉进料”到底是什么意思?谢谢
发表于 2010-9-28 21:06:09 | 显示全部楼层
交叉进料: 当前一炉工件完成渗碳进入淬火室淬火时,加热室可以装载下一炉工件,编制工艺程序时选择了此功能,这个编号的程序允许做交叉进料。如果不选,则此程序必须再淬火结束并出料后才能再装料。
淬火室卸料释放温度:交叉进料时,由于后装料的工件在加热室升温并建立碳势,前一炉工件淬火结束需等待加热室(后装载的工件)升温至此温度时才允许出料。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:38:05 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    谢谢 我又学会了
发表于 2010-10-11 20:09:54 | 显示全部楼层
学习了,那易普森高温回火炉编制程序后不按程序执行,并且控温超差厉害,该作何解释?期待高人赐教
发表于 2010-10-11 20:26:34 | 显示全部楼层
shchy214 发表于 2010-10-11 20:09
装料后等待三分种会自动执行,不想等就按“程序执行”;
控温超差有可能是二种情况引起的:1,控制仪表PID参数未调整至最佳值,2,自动功率切换设定值调整的太小。
发表于 2010-10-11 20:33:46 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen
    按了程序执行也不执行程序是啥原因,我们只好装炉后用手表计时,然后到了回火时间后出炉。
发表于 2010-10-11 20:58:49 | 显示全部楼层
回复 6# shchy214
如果程序运行过程中或程序结束后进行过手动处理(出料),当程序运行到应该开炉出料时未进行这步操作,PLC程序内部的“程序结束”处于接通状态不能被复位,下次程序就不会执行。如果严格按触摸屏或指示灯的提示操作就不会出现这种情况。
解决方法:将PLC程序复位清零,再运行程序。
发表于 2010-10-11 21:01:40 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen
    谢谢您的指点,十分感谢啊
发表于 2010-11-2 19:30:30 | 显示全部楼层
回复 9# 西格里
哈哈,你才是真正的专家,有时间的话多发点声音。
GMT+8, 2026-4-29 07:50 , Processed in 0.032446 second(s), 24 queries .
