查看: 4759|回复: 5
[求助] 光谱仪事项咨询
发表于 2010-9-28 19:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于光谱仪的2中说法:1.光谱仪销售人员直读光谱仪:所有的元素都能测 并误差在范围内  2.国家理化实验室(出具证书就有法定效力)人员,不是所有的元素都可以测,C S 需要用碳硫分析仪 还有个红光光度仪(好像是这个名)测几个元素,在加上光谱仪总共三个设备才能测全并准确.
现在公司刚买光谱仪,我用一个美50钢控样测了一些 结果跟说明书上相差很小,
请问各位高工怎么理解?
发表于 2010-9-28 20:00:34 | 显示全部楼层
光谱分析还是比较准确的,精度可以保证正常精度要求,不过CS分析注意漂移,有时可以用红外碳硫仪来校准,特别是超低碳,漂移较多,不是很准确。所以也需要看你需要分析的元素的范围及精度要求,常用材料光谱分析没有问题。
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-28 20:27:06 | 显示全部楼层
我们公司开始时候买的是碳硫分析仪和分光光度计测材料的几大主要元素,后面买了光谱仪,光度计和碳硫仪几乎就不用了,直读光谱仪测得数据比手工实验测定的要准确多了,只是偶尔碳测不准才用碳硫仪测一下的。
发表于 2010-9-28 21:34:35 | 显示全部楼层
1.N元素是很难测的,都说能测,但是可靠性不好
2.单做铁基体的话,C元素还是比较可靠的,低碳的话可能有点问题,比如00系列的不锈钢
3.多基体的话,要求准确性好,买荧光吧
4.直读的在准确性上永远没法和化学的比,这是由分析区域:直读是很薄的一个激发点,化学是一块样(粉末),通道漂移\元素干扰等决定的
发表于 2010-9-28 22:33:17 | 显示全部楼层
同意楼上的说法~
我们公司一般用光谱,特殊钢如低碳系列和易切屑系列要用到碳硫仪;
O和N,要想准确只能化学了
 楼主| 发表于 2010-10-6 10:15:53 | 显示全部楼层
谢谢各位.........
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.028985 second(s), 21 queries .
