查看: 20084|回复: 46
[求助] 为什么Cr12/Cr12MoV箱炉淬火硬度不高
 火.. [复制链接]
签到天数: 37 天
发表于 2010-9-28 20:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人:请指教!
             工艺:   Cr12,200*200*45大,650℃1 小时,820℃1小时,980℃1小时30分淬机油+柴油(8/2)
                      Cr12MoV,200*200*45大,650℃1 小时,820℃1小时,1020℃1小时30分淬机油+柴油(8/2)
                      淬火后180℃回火三小时,硬度只有56-58度
                      以上温度和时间都变过,可硬度都差不多,请问各位高人这是怎么回事呀,真的很郁闷!
发表于 2010-9-29 09:04:17 | 显示全部楼层
1 材料如何?
2 有无用不锈钢纸?
签到天数: 40 天
发表于 2010-9-29 09:10:51 | 显示全部楼层
炉子有没有气氛保护,如果没有就是脱碳了。
发表于 2010-9-29 09:54:18 | 显示全部楼层
不知道楼主用的炉子是否有保护气氛,否则脱碳氧化会很严重。并且淬火温度有点高,可以降低一些试试。
个人意见,敬请指正。
发表于 2010-9-29 12:53:13 | 显示全部楼层
Cr12材料是国标料还是非标料,炉子有无气氛保护?这都会影响到淬火所得的硬度的高低,如果没做表面保护,那可能是表面脱碳了!
发表于 2010-9-29 12:58:41 | 显示全部楼层
我个人认为淬火温度并不高,但中温温度有点偏低,且中温保温时间有点偏短了,是吗?欧哥
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:07:04 | 显示全部楼层
回复 4# qihang04
    用不锈钢纸,温度低的也试过,一样
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:09:23 | 显示全部楼层
回复 6# 一刀
    老大,时间也调过,加长过时间,会跟油有关系吗
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:10:40 | 显示全部楼层
回复 2# ivanwongdg
    现在的材料不会说是很好的,都想节约成本
发表于 2010-9-29 22:12:17 | 显示全部楼层
回复 7# oyp99
   炉温和硬度计呢?
检验过吗
发表于 2010-9-30 11:47:34 | 显示全部楼层
回复 9# oyp99
    应该是材料问题
发表于 2010-9-30 11:48:56 | 显示全部楼层
回复 10# qihang04
炉温跟硬度计可能性不大
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2010-9-30 20:55:37 | 显示全部楼层
回复 11# ivanwongdg
    材料问题也很难说,很多单位的做出来都是这个情况
发表于 2010-10-1 00:12:03 | 显示全部楼层
从工艺来说,没问题。做一下金相和成分化验看看。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2010-10-1 10:41:00 | 显示全部楼层
回复 14# qibao9891
    楼上是说看下淬火后的组织吗
发表于 2010-10-1 10:47:10 | 显示全部楼层
看下组织,是否碳化物堆积比较严重
发表于 2010-10-1 15:53:00 | 显示全部楼层
1材料问题
2脱碳
发表于 2010-10-1 19:49:58 | 显示全部楼层
我们用的就是箱式炉淬火,硬度可以达到HRC 62以上 。我们冷却方式是 ,硝烟分级淬火 。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2010-10-1 19:55:53 | 显示全部楼层
回复 18# 谦虚谨慎
    能说说具体的工艺吗
发表于 2010-10-1 20:09:47 | 显示全部楼层
回复 19# oyp99
GR12  加热温度  980    到温后 保温一个半小时    硝烟 260度     GR12MNV   1040
GMT+8, 2026-7-19 02:05 , Processed in 0.036834 second(s), 21 queries .
