查看: 6263|回复: 14
[求助] Cr12MoV的工艺
发表于 2010-9-28 20:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天搞了一炉Cr12MoV,是644的油淬炉,工件十几公斤一件,共装了320公斤,装的比较密实,我的工艺是:1.5小时烧到850度,然后保温3小时,用以30分钟烧到1040度,再保温3小时,下油后就开始油搅拌,冷却30分钟,出来打硬度只有56度,人家要求60度,请问我的工艺是不是有问题
发表于 2010-9-29 09:06:33 | 显示全部楼层
1040保温3小时? 老兄,请问为何保温这么长时间?
发表于 2010-9-29 11:36:47 | 显示全部楼层
真空炉最火去加热温度的下限,淬火温度有点高。保温时间稍长,不过我觉得不是关键因素。还要考录真空度,是否发生合金蒸发了,或者工件入油时,在冷室充上一定量的氮气。
发表于 2010-9-29 11:45:50 | 显示全部楼层
你不做650度低温保温2小时吗?中温850度保温3小时还可以,但高温1040度保温3个钟有点多了,保温1.5时就够啦
发表于 2010-9-29 12:27:49 | 显示全部楼层
淬火介质的特性温度符合要求吗?淬火后工件表面没有轻微脱碳吗?
 楼主| 发表于 2010-9-29 13:24:00 | 显示全部楼层
请问工件在淬火温度的保温时间是不是要比在中温的保温时间要长一点
签到天数: 33 天
发表于 2010-10-2 09:58:38 | 显示全部楼层
加热温度的下限,淬火温度有点高
发表于 2010-10-2 10:08:33 | 显示全部楼层
没别的原因,装的密了
发表于 2010-10-2 10:25:27 | 显示全部楼层
回复 1# 80431283 对于该材料.只有硬度要求.不知道其具体用途.是不可以进行热处理的.
发表于 2010-12-24 09:55:33 | 显示全部楼层
500度回火会上去的,高温加热残余奥氏体较多,二次硬化就好了,情况属于正常,时间有点长,二小时就足够了。
发表于 2010-12-24 09:58:24 | 显示全部楼层
CR12MOV淬火1040回火取500度,HRC60左右不正常吗?回去要割吗/不割温度确实高了
发表于 2011-1-20 18:57:36 | 显示全部楼层
1:校正你的硬度计.检测是否准确2:效正热电偶温度. 3是锻打料吗?可能材料表面脱碳  4:可能是你的工件太厚,排的太密,温度达不到.油冷绝对没有问题 5:错料,是CR12的料.
签到天数: 29 天
发表于 2011-1-21 21:59:43 | 显示全部楼层
应该先回火也来再测硬度,因为出油后可能模具温度太高测得不是很准 。回火出来冷到常温再测硬度应该就能知道准确的硬度了啊。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-1-22 07:01:36 | 显示全部楼层
这么几天了,也没有见楼主再露面,,大家出这么多注意,楼主采纳否?
发表于 2011-3-6 12:35:54 | 显示全部楼层
我家是特钢冶炼、锻造(锻圆、锻件)、热处理生产于一体的企业,有Cr12MoV等材质的钢锭、锻件、模块需求可与我联系;起订量18吨左右;
王先生  13801528167
工作QQ::1005161461
邮箱:wd0558@sina.com
传真:0510-86279732
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.034085 second(s), 21 queries .
