查看: 6186|回复: 4
[求助] 渗碳件心部硬度
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-28 20:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样材料,不同尺寸渗碳件心部硬度有一定的不同,如果工件是管子,是不是和它的壁厚有关,还有和它的硬化层深有很大关系呢.
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-2 11:05:23 | 显示全部楼层
这个其实还是很的很细的,设计到多个环节。
同样的材料,同样的工艺会相差很大的;
不管怎么样,其实最终影响的就是在你检测位置的淬硬性,只要把握住这点,就是从根本上解决了这个问题。
发表于 2010-10-3 11:05:04 | 显示全部楼层
同样材料,不同尺寸渗碳件心部硬度有一定的不同,如果工件是管子,是不是和它的壁厚有关,还有和它的硬化层深有 ...
问学 发表于 2010-9-28 20:53
       所谓心部硬度是GB/T8539—2000及QC/T262-1999专门对于齿轮的齿芯而言的,而且标准严格规定了齿芯硬度的检测部位。即便如此,同种材料而不同模数的齿轮,其齿芯硬度也是不同的!
   至于管类零件或轴类零件的心部硬度,根本无标准可依。比如讲,轴类零件和管类零件,你说它的心部硬度应该在什么位置检测?是在其横截面的几何中心或壁厚的中线上吗?所以这类零件凡对心部硬度提出要求的,必须供需双方约定检测部位。
   我司的一家国外顾客就提出:轴类零件的心部硬度再横截面的任一半径中点检测,套类或管类零件自表面向中心5mm处检测。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:42:38 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    谢你,我们也是和客户间的一个协定,我们一般是检测中心为准,
发表于 2010-10-5 20:52:24 | 显示全部楼层
同意孤鸿踏雪的说话,是有一套具体的检测标准的,而且平时表面硬度都是在5HRC度,心部的硬度由于可控性差,都是在10HRC的公差
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.028442 second(s), 21 queries .
