楼主: 339043050
[求助] 35CrMo 铸钢经过淬火 淬火介质是 淬火液 ,表面产生龟裂
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:19:41 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
    请问到什么权威部门检测出来是否是铸钢缺陷引起的裂纹呢
发表于 2010-10-5 16:27:32 | 显示全部楼层
回复 21# 339043050
    到具备一定资质的国家实验室或商业实验室。
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:31:09 | 显示全部楼层
嗯  谢了
签到天数: 2206 天
发表于 2010-10-5 20:38:11 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
339043050 发表于 2010-10-5 16:19
    特别提醒:厚大铸钢件存在缺陷是正常的,没准探伤结果在允许范围(多大当量的缺陷允许多少个)。
  如果寄希望于权威检测结论,推卸热处理责任可能自取其辱。(预先热处理确实不到位!)
  因此建议铸件先探伤,如合格再正火(退火)—淬火。
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-5 21:45:49 | 显示全部楼层
你也不妨先打磨一下裂纹,然后用4%硝酸酒精溶液腐蚀一下,初步判断一下裂纹的形成时间。
发表于 2010-10-5 22:02:25 | 显示全部楼层
我们也处理过35CrMo的铸件形状有点类似于楼主的!但是我们没有出现裂纹!铸钢件的不好说得!
发表于 2010-10-8 12:19:24 | 显示全部楼层
做以下金相分析
发表于 2011-3-9 12:36:21 | 显示全部楼层
你的裂纹开裂面有明显的氧化色和锈蚀,这就足以证明,在淬火钱已经开裂。如果是热处理淬火裂纹,断口是明显的新碴,没有氧化色和锈蚀。
挺有用,学学
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-9 14:07:21 | 显示全部楼层
肯定是热前裂纹无疑。该种裂纹铸钢人员最清楚,有可能是打箱过早造成。
发表于 2011-3-10 11:11:42 | 显示全部楼层
回复 25# LCW
    通过什么能确定裂纹的形成时间  能否具体说明一下  谢谢
签到天数: 67 天
发表于 2011-3-10 15:47:21 | 显示全部楼层
回复 21# 339043050
    可以把裂纹源处取样,送到洛阳七二五研究所做金相分析!
GMT+8, 2026-5-1 04:58 , Processed in 0.030766 second(s), 19 queries .
