查看: 6063|回复: 12
[求助] 35CrMo 锻造板材,想做到硬度34~40HRC,用油淬怎么做,用空冷怎么做?
发表于 2010-9-28 21:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo 锻造板材,想做到硬度34~40HRC,用油淬怎么做,用空冷怎么做,谢谢大家,
发表于 2010-9-28 21:48:05 | 显示全部楼层
这样的问题很难回答
热处理的先决条件是工件的一些要素,你的工件的尺寸规格没有,估计没有哪位能很好的答复。
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:51:43 | 显示全部楼层
小件,而且薄件2.5mm
发表于 2010-9-29 15:10:35 | 显示全部楼层
回复 3# mengfanlai
    那你就860℃油淬,然后根据淬火后的实测硬度和技术要求的最终硬度确定回火温度即可。
发表于 2010-9-30 10:18:58 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    请问860油淬后硬度大概是多少?》
发表于 2010-10-1 07:16:43 | 显示全部楼层
回复 5# 热处理学弟
    这个很难回答:原因是35CrMo淬火后的实际硬度不仅与工件的形貌及几何尺寸有关,而且与淬火所选择的奥化温度、冷却介质、是否搅拌、搅拌频率等有关。我淬过35CrMo的轴,直径大约Ф40,850℃奥化,淬普通机油(32#),淬火时不搅拌,淬火后硬度50HRC左右。
  看看这帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63187&fromuid=31405
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-1 22:17:41 | 显示全部楼层
应该还能高些的
发表于 2010-10-2 08:43:20 | 显示全部楼层
空冷不容易做到均匀,而且性能比不了淬火回火的
发表于 2010-10-3 12:00:52 | 显示全部楼层
可以用水淬
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:42:49 | 显示全部楼层
请问水淬时会不会脱碳
发表于 2010-10-3 16:00:17 | 显示全部楼层
请问水淬时会不会脱碳
mengfanlai 发表于 2010-10-3 15:42
    淬火介质还会引起脱碳?
发表于 2010-10-4 08:32:43 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
   请教杨工,如果材料形状相同,淬火方式和冷却介质都一样,只有加热的奥氏体温度不一样,这样淬出来的工件温度高的硬还是温度低的硬。 (在奥氏体允许的温度范围)!谢谢!
发表于 2010-10-4 08:38:30 | 显示全部楼层
回复 12# 热处理学弟
    这个问题要看具体哪种材料:对于中、低碳钢或中、低碳低合金结构钢,一般是提高奥化温度,淬火后会得到较高的硬度;但对于工具钢提高奥化温度超过一定限度,不仅得不到高的淬火硬度,反而因为残奥量的上升,导致淬火后的硬度偏低。
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.032993 second(s), 21 queries .
