查看: 5908|回复: 8
[求助] 关于多用炉清洗机浮油
发表于 2010-9-28 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,多用炉清洗机分离出来的浮油是否有利用价值?包括前清洗和后清洗的,大家是怎么处理的?个人觉得直接排掉太污染环境了。
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-28 22:50:58 | 显示全部楼层
你们能将前清洗和后清洗的油分开回收吗?
 楼主| 发表于 2010-9-29 00:46:53 | 显示全部楼层
艾谢林的多用炉不是分前后清洗吗? 而且都有油水分离器,不知道对不对?
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-29 11:08:25 | 显示全部楼层
个人一般认为:前清洗的废油直接处理掉吧,因为里面有机加工的油品和切削液、添加剂等东西,后清洗的废油可过滤和烘油后给要求不高的设备用
发表于 2010-9-29 11:16:48 | 显示全部楼层
分离出来的废油都直接买了,水倒是可以回收利用的
 楼主| 发表于 2010-9-30 07:09:43 | 显示全部楼层
回复 5# 热海求针
    后清洗的浮油由于含水量大,不知道别人是否愿意收购?周围见到的很多是收购废机加油的。
发表于 2010-10-1 01:40:18 | 显示全部楼层
回复 6# 默默
   我说的是分离出来的废油直接卖了,不是水卖了.当然清洗机中的油肯定含一定的水量,当是水是在下面,油在上面的,你卖废油的价格是根据你废油的含水量来卖的,不是都一样的价,含水量很少的废油价格当然可以谈高点,相反的,含水量高的油别人也不会给高价格(废油回收者)  明白?
发表于 2010-10-5 14:45:18 | 显示全部楼层
直接卖掉,这个没什么用了。
发表于 2010-10-5 19:27:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.030977 second(s), 21 queries .
