查看: 5428|回复: 8
[求助] 热处理温度问题
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-28 22:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果成分相同,只是含碳量不同,那么淬火温度是含碳量高的高还是含碳量低的高啊
发表于 2010-9-29 00:13:24 | 显示全部楼层
含碳量高的Ac3点一般来说要低与含碳量低的,淬火温度也要相对来说低点!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-29 11:27:33 | 显示全部楼层
回复 1# hehewangrui
    就碳素钢和低合金结构钢而言,一般随着含碳量的增加,淬火所选择的奥氏体化温度有逐渐降低的趋势。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:12:05 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    谢谢大侠指点
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-30 09:23:08 | 显示全部楼层
分亚共析钢和过共析钢,跟合金元素及含量也有关系,不用说共析钢的淬火温度最低。
发表于 2010-9-30 09:25:24 | 显示全部楼层
可以参考铁碳平衡图,查看A3线。亚共析钢随着碳含量的增加,A3线是向下走的趋势。所以相对应的温度也是越开越低。
发表于 2010-10-2 11:10:04 | 显示全部楼层
回复 5# tlx322
    最全面
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-3 18:43:28 | 显示全部楼层
回复 5# tlx322
    谢谢大侠指点
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 13:12:17 | 显示全部楼层
含碳量低的高。
GMT+8, 2026-4-30 21:04 , Processed in 0.030635 second(s), 22 queries .
