查看: 5425|回复: 12
[求助] 关于渗碳层深度要求问题
签到天数: 2851 天
发表于 2010-9-29 06:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的渗碳炉是90KW井式可控气氛渗碳炉(甲醇+丙酮),20CrNiMo工件技术要求渗层0,9~1.0mm,扩散层要求不超过15s,而且只能扩散层的三分之一(即最多5s)算作渗层,这种要求是不是有些过分,单位的炉子能达到如此精度吗?如何设定工艺?望各位老大赐教!
发表于 2010-9-29 11:29:11 | 显示全部楼层
单位的渗碳炉是90KW井式可控气氛渗碳炉(甲醇+丙酮),20CrNiMo工件技术要求渗层0,9~1.0mm,扩散层要求不超 ...
lph 发表于 2010-9-29 06:44
    “扩散层要求不超过15s,”什么意思?
签到天数: 643 天
发表于 2010-9-29 11:39:49 | 显示全部楼层
15s  是否是15丝,0.15mm
发表于 2010-9-29 13:37:13 | 显示全部楼层
我记得对于低碳合金钢和低碳钢,渗碳层的定义应该是从表面到过渡区的1/2为总渗碳层,渗碳层组织应为过共析+共析+1/2过渡区。
发表于 2010-9-29 13:46:45 | 显示全部楼层
20CrNiMo工件技术要求渗层0,9~1.0mm,扩散层要求不超过15s[quote][/quote]
要求精度太高,范围太小,不合理。要求和厂家协商解决
发表于 2010-9-29 13:47:42 | 显示全部楼层
楼主:可以把你们实际测的数据上传看一下吗?
签到天数: 2781 天
发表于 2010-9-29 14:01:57 | 显示全部楼层
最好把图纸的技术要求发上来看看,楼主的表述不清楚。
发表于 2010-9-29 15:16:15 | 显示全部楼层
回复 3# LINFH
   “ 扩散层”这个概念我也是第一次听说,是不是指过渡区厚度?
签到天数: 2851 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:35:33 | 显示全部楼层
15s 是0.15mm
签到天数: 2851 天
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:44:47 | 显示全部楼层
20CrNiMo工件的技术要求是总渗层0,9~1.0mm,总渗层包括过共析层+共析层+1/3扩散层,其中扩散层要求不超过0.15mm,为了怕扩散层超标,采用高碳势一段渗碳,试验了多炉总达不到要求。是不是采用真空渗碳较好呢?真空渗碳速度比井式炉快得多!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-29 19:45:53 | 显示全部楼层
扩散层可以理解为过渡层,0.05mm可以忽略不计,如此陡的过渡层,工艺应该可以做到,关键是设计合理吗?
签到天数: 2851 天
 楼主| 发表于 2010-9-30 05:45:08 | 显示全部楼层
为此事商讨了好多次,但是客户要求不变,我感觉井式炉根本达不到这种要求!
发表于 2010-9-30 08:46:13 | 显示全部楼层
“扩散层”又一个新术语诞生了啊?不知道这个术语是自己编造的呢还是图纸给的要求?
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.033004 second(s), 21 queries .
