查看: 5262|回复: 4
请大家谈谈淬火时油(水)冷时间
发表于 2010-9-29 10:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我刚到一新公司,有一批直径3-5,长度40-60的销轴,热处理为渗碳淬火,他们操作人员实际油冷时间10-15min,大家认为合理吗?
发表于 2010-9-29 15:05:19 | 显示全部楼层
如题,我刚到一新公司,有一批直径3-5,长度40-60的销轴,热处理为渗碳淬火,他们操作人员实际油冷 ...
小年轻 发表于 2010-9-29 10:01
    “直径3-5,长度40-60”,其单位是什么?m吗?还是cm?dm?mm?
   按照我的理解,你的单位应是mm,其冷却时间要看你的装炉量和装炉密度。
发表于 2010-9-29 15:10:28 | 显示全部楼层
版主果然严谨,如果是渗碳淬火一次完成我估计是采用了多用炉进行加工,就要考虑码放和装炉量了。另外这与使用的是分级淬火油还是快速冷却油都是有关系的,另外不知道这批材料使用的是什么材料,不清楚热处理工艺所以也不能判断该时间是否合理。
 楼主| 发表于 2010-9-29 15:42:24 | 显示全部楼层
感谢二位老师关注!是mm,由于量大,转炉(45KW)做的,840度C-N共渗后淬油,32号机油,每炉100kg左右,回火温度240度,材料为:30CrMnTi。
发表于 2012-3-7 23:05:43 | 显示全部楼层
应该可以。我觉得,如是一次干的很少的话,3-5分钟也行啊,看量多少吧。可以快速提上来看,不行快速下油继续冷
GMT+8, 2026-5-3 18:54 , Processed in 0.029235 second(s), 21 queries .
