查看: 14116|回复: 22
真空淬火炉可以当作真空回火炉用吗
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-29 13:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火温度一般1000多度,回火才500左右,那如果用淬火好工件后。也不出炉了,直接在淬火炉子中回火,可以吗。
签到天数: 1282 天
发表于 2010-9-29 15:29:13 | 显示全部楼层
完全可以啊
签到天数: 2277 天
发表于 2010-9-30 09:22:04 | 显示全部楼层
我们一致是这样用的,只是我们的零件很小,但是批次多
签到天数: 1701 天
发表于 2010-9-30 09:34:57 | 显示全部楼层
可以,就是成本高了一些,要根据企业加工的产品来选择
发表于 2010-9-30 11:52:52 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝梦飞
    我有一篇相近的贴。其他人的论点是最好买台回火炉
发表于 2010-9-30 11:58:06 | 显示全部楼层
没搅拌,500度回火不理想,尤其堆放的情况
签到天数: 292 天
发表于 2010-10-1 13:16:43 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝梦飞
    如果在淬火后能保证,冷却到室温后。可以直接把氮气放掉。再次抽真空加热。小的工件可能没有太大的影响。但是较厚的工件回火出来可以不理想。
发表于 2010-10-20 22:32:25 | 显示全部楼层
英国RR公司标准RPS953中很明确的规定了:真空炉不允许在500度以下使用。
发表于 2010-10-26 11:01:43 | 显示全部楼层
淬火炉在低温下控温精度很差,到底差多少你可以做做试试!
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 11:10:24 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝梦飞
    不太合适,淬火后的油污会污染炉膛。
发表于 2010-10-26 12:54:12 | 显示全部楼层
不赞同你的做法
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-27 21:10:06 | 显示全部楼层
高温真空炉不适合回火使用 低温状态 容易出现控温偏差 不建议500度以下
发表于 2010-11-9 13:41:55 | 显示全部楼层
不太适用,500度以下控温是个问题
发表于 2010-11-9 13:48:50 | 显示全部楼层
完全可以,如果在产能需求很低的情况下也是很好的选择,但是如果产能很高,还是购买一台真空回火炉比较经济。
发表于 2010-11-9 16:44:09 | 显示全部楼层
理论上可以,但是缺点就是
一,低温控温精度不够
二,生产效率低, 如果你的活足够多的话,你可以继续下一炉,这样 省不少
三, 就是淬火油可能影响真空度,影响炉子的使用寿命
虽然再投资买一台可能会花一点钱, 但是从长远来说的花,还是利大于弊, 而且低温回火炉的价格也不高
发表于 2010-11-10 09:44:20 | 显示全部楼层
是可以使用的,但是低温的时候的温度偏差会比较大,因为你要控制高温的温度,一组PID参数很难保证低温和高温都很准的。
发表于 2010-11-15 20:35:01 | 显示全部楼层
可以   但是温度不均匀   时间要加长
发表于 2010-11-17 08:25:19 | 显示全部楼层
最好先冷却至室温,保精度才是关键
发表于 2010-11-19 17:08:21 | 显示全部楼层
不推荐使用,如果标准高点,是通不过的
发表于 2010-12-3 14:30:30 | 显示全部楼层
回火??不太好吧…
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.037505 second(s), 22 queries .
