查看: 6609|回复: 4
[求助] 65Mn弹簧强度与硬度换算问题
发表于 2010-9-29 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧
材料:65Mn
强度:1800-2200N/mm2
成品径:φ1.5MM(丝径)
生产工艺:退火----冷拉----沿浴淬火(等温)----冷拔(多次)----冷缠成形----去应力退火
请问一下大家,此材料要求强度,对应硬度应该是多少
另:我司用φ1.5MM在600KN强度机进行拉力试验,结果如下:
φ1.5MM(丝径)截面积:1.77(平方毫米)
试验前硬度值HV1:481.2    485.1(横向剖面)
拉力值:8.8KN
很明显这个值是不正确的,请大家给予指导,谢谢
发表于 2010-9-29 17:55:40 | 显示全部楼层
说一说我们这儿的硬度换算:抗拉强度=3.3硬度值(HB)
在我公司买了一部比较先进的硬度仪上 基本上也是这样的
另外几种硬度换算的基本关系为:HRC=0.1HB,HB=HV,HS=HRC-10
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:14:03 | 显示全部楼层
回复 2# heatingsun
《金属材料金相图谱》中关于弹簧金相的一区里面说到强度达1848N/MM2时材料硬度为47-48,2200N/MM2硬度为52.5,而DIN50150里2180N/MM2硬度是650HV(HRC57),有些糊涂了,请大家指教,
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-30 09:36:23 | 显示全部楼层
HRC59,HV650左右,不过这只是个参考!
发表于 2010-9-30 11:14:43 | 显示全部楼层
HRC52-58   HB510-620
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.028874 second(s), 21 queries .
