查看: 10539|回复: 10
[求助] 钢保温时间如何计算问题
发表于 2010-9-29 17:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加热时 当钢透烧后 为什么还得按照每个毫米来计算保温?? 当透烧时 有很多前面先到温的截面组织都已经转变了呀?  为什么还得按照整个材料的厚度重新计算每个毫米的保温时间,如(0.45min/mm)
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-29 17:34:48 | 显示全部楼层
0.45min/mm是能使钢板烧透的保温时间,你所指的是温度升到保温温度(不是烧透)
发表于 2010-9-29 17:42:07 | 显示全部楼层
那只是理论上的计算,跟装炉量也有关系的!
 楼主| 发表于 2010-9-30 02:15:21 | 显示全部楼层
回楼上各位 按照理论算 如碳钢1min/mm,  0.45min/mm如果指透烧时间,
那么剩下的时间0.55min/mm(相变时间),但在加热透烧后 那些先到温的都已经转变了 为什么还得从原来的截面来计算每个毫米的保温时间 ???
发表于 2010-9-30 07:31:21 | 显示全部楼层
回复 1# 111444777
     保温是为了奥化充分并均匀化。
 楼主| 发表于 2010-9-30 13:15:57 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
版主你好:在加热到时 表面先到温的截面先转变并且在均温过程已经在均匀奥氏体化了吧?  可为什么当均温透烧后 还得从表面开始计算起保温时间的呢???
发表于 2010-10-1 07:37:24 | 显示全部楼层
回复 6# 111444777
    看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 1&fromuid=31405帖子
发表于 2010-10-3 15:15:33 | 显示全部楼层
有没有理论计算公式,及其相关系数如何确定
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-18 22:55:02 | 显示全部楼层
我今年刚毕业,,现在是操作工,对与保温时间我有太多不懂!
有经验公式是t=kαD,这公式对每种钢都使用么???还有,我们单位有效尺寸相差一倍的轴放在一个炉子中加热(材料相同),往前辈赐教啊!
发表于 2010-11-19 08:55:35 | 显示全部楼层
公式对每种钢基本适用,只是取的系数有区别。
尺寸相差一倍的轴在同一炉子中加热,如果操作性强的话可以采取尺寸小的先出炉的方式来处理。
发表于 2010-11-27 11:14:42 | 显示全部楼层
这要根据炉子的型号和工件的大小,具体情况最好去问问有经验的师父
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.031559 second(s), 21 queries .
