楼主: jxh
[讨论] 氮化硬度与调质硬度关系大吗?
发表于 2007-9-6 14:47:38 | 显示全部楼层
42CrMo调质硬度为HRC24-28,于HRC28-32氮化后的硬度差异不会超过3HRC.HV520调质硬度为HRC24-28可以达到.42CrMo调质硬度为HB260-280时氮化硬度可达到700HV以上.
基体越硬氮化后工件表面越硬,但差异不是特别大.一方面是因为打硬度时力透过氮化层,作用在集体上,所以硬度计载荷越大越明显.基体硬度越高,同样条件下氮化层越浅.一般调质硬度250-280HB教好
发表于 2007-9-16 20:19:06 | 显示全部楼层
个人认为,影响应该不大,氮化的硬度取决于氮化形成的组织
发表于 2007-9-17 15:37:39 | 显示全部楼层
会有影响的
发表于 2007-9-21 16:08:24 | 显示全部楼层
回复 #17 bmei00 的帖子
你的回火温度是不是有点偏低,要达到这个要求回火温度应该是象19楼说的那样580~620的样子,不知道你的500怎么得到的啊?估计是不行的!
发表于 2007-9-21 22:12:48 | 显示全部楼层
基体硬度越高,氮化后表面硬度越高
发表于 2007-9-22 00:35:04 | 显示全部楼层
原帖由 bmei00 于 2007-9-6 10:24 发表
40CrMo氮化,通常是软氮化,氮化温度550~570℃,如果你做过氮化件的硬度梯度,就会发现化合物层(即白亮层)硬度高,一旦进入固溶强化层硬度急剧下降,也就是说氮化表面硬度的高低取决于化合物层的厚度和致密程度,这里给出打硬度载荷 ...
40GRMO500度回火硬度值应在36-40HRC,怎可能在28-32HRC?除非你淬火硬度不足!
发表于 2007-9-23 23:15:47 | 显示全部楼层
回复 #25 xdhxx 的帖子
请说说原因---------------
发表于 2007-9-25 10:20:15 | 显示全部楼层
氮化硬度与基体硬度密切相关,基体硬度越高,氮化后表面硬度越高
签到天数: 187 天
发表于 2007-10-5 09:33:40 | 显示全部楼层
氮化硬度与材料基体硬度有直接关系,就与建高楼一样,地下基础不行,地上楼体再结实也会倒塌的。
发表于 2008-9-6 14:30:53 | 显示全部楼层
42CRMO一般淬火后都用580进行回火处理的.
签到天数: 114 天
发表于 2011-12-2 11:41:55 | 显示全部楼层
42CrMo,  500℃-30HRC;  600℃-20HRC;
在保证基体组织的情况下,(1-2级,均匀的回火索氏体+少量游离铁素体,铁素体含量小于5%)
芯部硬度对表面硬度是有关系的,基体的密度不一样,对渗速关系重大。
发表于 2011-12-2 16:40:52 | 显示全部楼层
关于调质硬度对氮化/软氮化表面硬度的影响作用
     关于氮化/软氮化工件的原始调质(基体)硬度对于氮化/软氮化后表面硬度的影响作用已成公论,也有不少科技工作者进行试验验证,即:调质硬度高者,氮化/软氮化后表面硬度亦高;反之亦然。
发表于 2012-11-18 04:58:05 | 显示全部楼层
--这句话说得很好!
发表于 2012-11-18 04:59:33 | 显示全部楼层
赞个!
发表于 2012-11-18 04:45:53 | 显示全部楼层
给你们一个最给力的回复,对你你们模棱两可的讨论,厘清一下头绪,QQ:1257150485
   我公司有一批42CrMo齿轮,设计要求:
   调质硬度为HRC24~28,
   气体氮化,氮化后表面硬度>HV520,
   深度0.4~0.7。    与某热处理厂家商议时,对方提出调质硬度必须改为HRC28~32,否则氮化后的硬度不可能达到520HV,对此我感到不太理解。因为我觉得氮化后的硬度主要是由材料中的合金元素决定的,即氮化物的种类,调质只是对组织的一种调整优化,对HRC24~28与28~32两种调质处理而言,最终的组织性能不可能有多大差异,怎么会对氮化造成这么大的影响?
   ★ 基体硬度越高,氮化后表面硬度越高,但工件回火温度要高于氮化温度。
   ★ 基体硬度对氮化后的表面硬度是有影响的,在测量维氏硬度时,所采用的负荷越大,影响越大,氮化层越薄,影响越大。
   ★ 28~32HRC硬度组织里面还有碳化物,当渗氮后里面组织是氮化物,含有碳化物,组织就可以达到高硬度。氮化层和基体由于结合力不容易使渗层脱落。
   ★ 调质硬度确实会影响到氮化后的表面硬度。我们当初由于刀具损耗快、加工效率低,将42CrMo调质硬度由28~32HRC降低到20~25HRC,结果氮化后表面硬度由大于600HV下降到500HV左右,甚至降低到450HV左右。当然也不绝对,曾经也有心部硬度为23HRC,氮化后硬度为653HV的。
   ★ 如果用5KG的载荷来打维氏硬度,影响较大。如果用100G的来打,影响不大。
   本人注:很显然地,由于基体强度过低,根本无法承受大负荷,这就是基体对于表面强化层的支撑作用的影响效果。
   ★ 零件氮化后的表面硬度与零件的基体硬度关系很大,因为基体硬度与基体组织直接联系,28~32HRC是索氏体组织。
   □ 氮化的硬度应该与调质的硬度关系不大!
   □ 个人认为调质的硬度会影响氮化的硬度。
   □ 我的看法和楼主一样,主要是氮化物和渗入的成份,你已经调质,氮化硬度取决氮化温度和时间。
   ★ 氮化硬度与调质硬度有关系。我厂刚开始做一种出口的氮化齿轮的时候,由于考虑到是剃齿,调质硬度不希望做得太高,怕不好加工,结果氮化硬度总是达不到要求,后来将调质硬度提高,才解决了问题。
   ★ 调质硬度不仅影响氮化后的表面硬度,而且影响氮化层深度。
    ★ 氮化硬度与调质硬度当然有关系.
   调质的硬度会影响氮化的硬度.因为零件在氮化前一定要经过调质处理,而且在调质的高温回火的温度一般都比氮化处理的温度高.基体硬度合格了.对氮化后的表面硬度容易达到要求。
   ★ 40CrMo氮化,通常是软氮化,氮化温度550~570℃,如果你做过氮化件的硬度梯度,就会发现化合物层(即白亮层)硬度高,一旦进入固溶强化层硬度急剧下降,也就是说氮化表面硬度的高低取决于化合物层的厚度和致密程度,这里给出打硬度载荷与最小硬化层厚度关系。
对于硬度520HV 时载荷         压痕对角线        最小硬化厚度
㎏         μm         μm
0.1          19        13.3
           0.2         26.5        18.6
           0.5        42        29.4
1        60        42
5        133        93
       通常化合物层厚度10~20μm,过厚就会出现柱状晶,导致硬度降低,从上面的数据可知打硬度载荷与表面硬度有很大关系,现在国家标准里对打硬度载荷没有硬性规定,只要供需双方协商一致即可。所以这里是有文章可做的。    下面再说调质硬度,40CrMo淬火后在550~570℃温度范围回火硬度230~280HB,要求40CrMo调质硬度28~32HRC,那么回火温度应在500℃左右,就是说氮化温度高于调质温度,所以要求调质硬度28~32HRC没有意义,从上面的数据可知,只要选好载荷调质硬度对表面硬度影响不大。这个仅对40CrMo讲,调质温度高于氮化温度的另说。    我们做的42CrMo,580~600℃回火,硬度约220~240HB,500℃28~32HRC是估计的。    ★ 只靠估计是不行的,人家要的是42CrMo的,对于这种材料回火25~330HRC回火温度应该在580~3620才回得下来。
   ★ 42CrMo调质硬度为HRC24~28,于HRC28~32氮化后的硬度差异不会超过3HRC。HV520调质硬度为HRC24~28可以达到。42CrMo调质硬度为HB260~280时氮化硬度可达到700HV以上.    基体越硬氮化后工件表面越硬,但差异不是特别大.。一方面是因为打硬度时力透过氮化层,作用在基体上,所以硬度计载荷越大越明显,基体硬度越高,同样条件下氮化层越浅。一般调质硬度250-280HB较好。
   本人注:这里可以反映参与网上讨论的人(也就是多数企业的技术人员),对于表层处理硬度与零件总体硬度关系的混淆。如果基体硬度无限大,那么很薄的氮化层的硬度取决于氮化工艺和零件材料的成份。但是,一旦零件基体材料硬度不够高时,这个时候所测量的硬度是组合硬度,即表面氮化硬度+基材的硬度,因为表层氮化层很薄,承载力有限,超过一定限度的压力会使软基体变形而导致氮化高硬表层失效。这就如组织均匀、无缺陷的致密花岗石已经够硬了,但是过薄的话,比如1mm厚,根本就不能承受几斤力!装修上,用3~6cm的花岗石作步梯台阶基板很快就会被踩坏,但是如果步梯台阶基板是由8~12cm厚的花岗石搭建,那么就很耐磨,也不易裂开或者蹦落出缺口!
发表于 2012-11-18 04:54:19 | 显示全部楼层
重点提示:
1、氮化层硬度由氮化工艺和材料成份决定
2、实际零件的测试的硬度是零件综合硬度,不是氮化层(渗氮层)的单一硬度,还包括基体的硬度,
3、想要零件有高的承载力,那么基体硬度和表层硬度同样重要,1米厚的面包外面包一层1毫米厚的花岗石,依然没有高的承载力!这比喻很贴切的
4、想要使加工硬度低,不至于耗省过多刀具,而最终使用强度高,即硬度高,硬度是材料强度的一种表述方法之一,那么就应该从工艺流程上想办法!
发表于 2013-3-18 15:44:14 | 显示全部楼层
hzhj8925 发表于 2012-11-18 04:54
重点提示:
1、氮化层硬度由氮化工艺和材料成份决定
个人认为说的很好,测量时有整体硬度的结合
发表于 2013-3-19 16:02:13 | 显示全部楼层
楼主要求的氮化硬度值并不高(HV520),基体硬度影响不大,氮化层0.4至0.7应该氮化时间较长,硬度达不到主要是扩散退氮时间太长,控制好分解率,即可轻松解决。
发表于 2013-3-20 08:36:07 | 显示全部楼层
我认为会影响 但不是主因
GMT+8, 2026-6-13 19:54 , Processed in 0.034679 second(s), 18 queries .
