查看: 21342|回复: 51
[讨论] 请详细介绍一下GCr15轴承碳氮共渗工艺?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-29 22:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:请问有哪位前辈干过GCr15材质的轴承碳氮共渗的,请详细介绍一下该工艺。谢谢!
签到天数: 156 天
发表于 2010-10-5 15:03:25 | 显示全部楼层
哈哈,太尖端了,都属于保密的内容啊,工艺我也想知道,咋弄失传了
 楼主| 发表于 2010-10-5 18:45:03 | 显示全部楼层
回复 3# 小小学生
    李工你好,请问你在哈轴干过吗、?
发表于 2010-10-5 19:20:10 | 显示全部楼层
这个材料做这儿处理还第一次听说,本身碳量已经不低了,是否是想要一点含氮马氏体的意思呢?
 楼主| 发表于 2010-10-6 08:03:10 | 显示全部楼层
回复 5# silafu
    是的,是想要一些含氮的马氏体。
发表于 2010-10-6 08:46:48 | 显示全部楼层
没做过,但可以说说想法;第一,先走氮化的路子,然后重新奥氏体话后淬火回火。二,走碳氮共渗的工艺(碳势定在0.8,氨气稍高于平时流量),然后高回或球化退火,最后再进行淬火回火
发表于 2010-10-6 11:40:33 | 显示全部楼层
我用网带 做过780,810,850,820,800,碳势0.95,氨气1.0ml\min.炉内时间60min,硬度在62~65HRC0.10mm渗层表面0.05mm化合层
发表于 2010-10-6 11:57:22 | 显示全部楼层
楼上,我理解的他们不是想要那个化合物层,是再次分解后又奥氏体化后淬火得到的马氏体组织。
签到天数: 156 天
发表于 2010-10-6 22:39:13 | 显示全部楼层
回复 8# 杨青海
总共加上化合物层0.10mm啊,是不浅点
发表于 2010-10-7 08:20:36 | 显示全部楼层
回复 10# 小小学生
    客户要求,只需要耐磨就好了
发表于 2010-10-7 14:01:12 | 显示全部楼层
0.1mm,磨加工后的单边磨量都不够,又怎么谈得上耐磨呢?
发表于 2010-10-7 14:10:57 | 显示全部楼层
绝对不是要那个所谓的化合物层的意思,要真那样真的是可能不够最后精加工了
 楼主| 发表于 2010-10-7 16:37:27 | 显示全部楼层
我们要求渗层在25道以上。
发表于 2010-10-11 10:13:58 | 显示全部楼层
我现在也有一批GCr15材质的零件,流程是先粗加工,然后调质,再做氮化处理,最后精加工!还在做,期待中。。。。但是有一个问题,哪就是调质后,硬度不管是高还是低,(我现在打算调质到35度左右)都会把它的硬度降下来,中心硬度低,表面硬度高,然后我这个零件工作时受力又比较大,会不会整体变形呢?
发表于 2010-10-11 11:40:49 | 显示全部楼层
可以试一下N-C共渗,也就是常说的软氮化,570度左右,4-5小时即可
发表于 2010-11-19 08:18:32 | 显示全部楼层
可以先淬火--回火--粗磨--软氮化--精磨,这样硬度会降低很多,我们也想做这种软氮化处理。
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:01:56 | 显示全部楼层
请问轴承套圈车削以后进行软氮化处理,然后再进行淬火+回火可以吗?听说新昌有一家是这样处理的。
签到天数: 2242 天
发表于 2010-11-19 09:23:45 | 显示全部楼层
lmdrcl 发表于 2010-11-19 09:01
    17楼说的流程还差不多,“车削以后进行软氮化处理”除非进口盐氮化深度较深有点效果,否则恐怕没有意义。
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:46:12 | 显示全部楼层
回复 19# txljh8
    请问你指的是液体氮化吗?其他的都不可以吗?
签到天数: 2242 天
发表于 2010-11-19 09:53:26 | 显示全部楼层
回复 20# lmdrcl
    是的,见到过深层液体软氮化齿轮的报道,不过“超级气体软氮化”也许同样可行。
GMT+8, 2026-6-15 20:08 , Processed in 0.036305 second(s), 20 queries .
