查看: 8906|回复: 11
这种材料为30CrMnSiA的零件该如何热处理?
签到天数: 17 天
发表于 2007-7-30 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工件,材料为30CrMnSiA,零件直径为250mm,长度500mm,中部有设计考虑淬透性所加4-φ40工艺孔,热处理后线切割成形,采用工艺600℃预热 , 880℃加热   , 淬20号机械油。淬火后检测硬度仅HRC36(去除表面氧化脱碳层后),请问这是怎么回事?
     另外据资料介绍30CrMnSiA油淬临界直径为50mm,水淬临界直径为70mm,这样的提法正确吗?我所做零件为何直径大于25mm后硬度合格拉伸却往往不合格?
发表于 2007-7-30 19:51:07 | 显示全部楼层
可以试一试等温或水油分级,单纯淬油,它的淬透性肯定差!
发表于 2007-7-30 19:57:27 | 显示全部楼层
回火温度是多少呢?是200-300度吗?是否考虑预调质,然后淬火呢
发表于 2007-7-30 20:09:49 | 显示全部楼层
我在热处理资料互助里传了一篇这方面的文章,你看看,希望对你有帮助
发表于 2007-7-30 20:20:43 | 显示全部楼层
从材料尺寸看,该材料的淬透性不够,所以你们应考虑其它淬火方式,或者更换材料!
发表于 2007-7-30 20:29:56 | 显示全部楼层
冷却槽的容量多大?这么大的东西肯定要水冷的。
签到天数: 19 天
发表于 2007-7-31 09:10:02 | 显示全部楼层
可采取水淬油冷方式淬火.
发表于 2007-7-31 17:35:42 | 显示全部楼层
这种材料我们一般900℃淬火,32#机油.但是你这么大的零件,淬火后如果出油不合适可能会自回火引起零件表面硬度不够.另外,这种材料淬透性是你说的50.但是,这种材料一般不用于制造大件的.这么大的零件又有孔,最好不要水淬.
签到天数: 59 天
发表于 2007-7-31 22:38:12 | 显示全部楼层
30CrMnSiA我们都是用880度的,你那么大的件孔是不是通孔。一般这种材料淬出来都在HRC55以上。你淬出来硬度那么低估计是自回火造成的。
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-31 22:46:41 | 显示全部楼层
碳含量决定淬火不容易硬的,这是高强度钢是航空结构材料,你更换适合的钢材.
发表于 2007-8-1 08:10:28 | 显示全部楼层
你可以提高淬火温度再用油淬
这样硬度就可以上来了
油淬的时候,淬火温度都要上调一些
你这个硬度应该是在Ms点以上的时候就出油了
发表于 2007-10-4 14:27:13 | 显示全部楼层
30CrMnSiA的零件.一般在860~880℃加热淬火,淬火后的硬度都在HRC55.你的零件直径大,可以水淬油冷.
GMT+8, 2026-7-19 16:42 , Processed in 0.033307 second(s), 21 queries .
