查看: 4986|回复: 2
[讨论] 低温回火应力消除那种更好
签到天数: 292 天
发表于 2010-10-2 21:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳高铬钢感应淬火后低温回火,要求硬度62-65HRC
两种回火方式:第一种是设定温度170℃,保温38h。因为炉子的原因,温度没有保住,从达到设定的温度开始一直到最后出炉,保温过程中温度一直是在逐渐慢慢上升,最终出炉时温度高达196℃
第二种是设定温度170℃,保温38h,炉子保温效果很好。
以上两种回火都是电炉,不过第二种方式回火后硬度稍微高点
疑问:这两种回火方式相比较而言那种方式消除应力更好???
签到天数: 2218 天
发表于 2010-10-2 21:32:10 | 显示全部楼层
回复 1# mogui0705
    毫无疑问第一种工艺消除应力效果好(温度高!),只是不规范拿不出手。
发表于 2010-10-3 08:18:10 | 显示全部楼层
回复 1# mogui0705
    建议改一次长时(38h)回火为多次(2~3次,每次10余小时)回火。另外建议在轧辊每次下机磨削前先进行一次去应力回火。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.027298 second(s), 21 queries .
