查看: 6427|回复: 5
[讨论] 中碳钢调质:淬火时控冷技术
发表于 2010-10-3 15:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢如42CrMo直径300mm的轴,如何在淬火冷却时控冷?
要求力学性能屈服500MPa,抗拉800MPa,伸长15%,—20℃时Kv冲击27J
这类工件用水冷时可以使用控冷技术吗?
发表于 2010-10-3 16:02:46 | 显示全部楼层
回复 1# xym
    楼主这个主题靠讨论是讨论不出结果的,是要做专门试验的,希望有人见自己的试验结果拿出来分享。
发表于 2010-10-3 20:41:13 | 显示全部楼层
这个要根据你们的工件的形状作规定,如果采用淬水工艺的话,最好做试验,合格以后在批量生产
我的基本经验是按照100mm的直径10%盐水冷1.5分钟,然后油冷十分钟,立即回火,根据你的要求估计回火温度控制在620就可以了。
给你的参考工艺,盐水冷5分钟,然后油冷30分钟,采用620度回火
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-3 21:25:59 | 显示全部楼层
你的要求不高,稳妥起见,可以适当采用较稳当的方式处理。
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-3 23:42:18 | 显示全部楼层
回复 1# xym
    理论上是可行的,实际实施估计还有很长一段路要走。
南车资阳机车,有一条生产线上就是这技术,估计现在已经被迫 退役了。
发表于 2010-10-4 14:28:26 | 显示全部楼层
这种材料正火 雾冷+高温回火即可
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.028977 second(s), 21 queries .
