查看: 6635|回复: 12
多用炉淬火油?
发表于 2007-7-31 09:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教:
多用炉在20CRMO渗碳淬火时,选用N20机械油,会有什么不良结果?
先谢谢了。
发表于 2007-7-31 10:11:10 | 显示全部楼层
冷却速度不一样
可能会产生裂纹,或者是硬度不够
签到天数: 660 天
发表于 2007-7-31 10:18:21 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
1.20CrMo淬透性较小。壁厚小于10mm,变形要求不严,可以采用,但光亮度,抗老化较差。2.变形要求严,要求心部硬度采用热油如德润宝MARQUENCH729.3.变形要求不严,要求硬化层,采用冷油如德润宝ISOMAX1或34等。出现后果是可能心部硬度或高或低,金相较差,变形不易控制。
发表于 2007-7-31 21:51:12 | 显示全部楼层
正如3#所说20CrMo钢的淬透性较低,淬火油的选择就得根据零件的要求来定,普通机械油蒸汽膜阶段较长且使用中易老化,如果零件精度和心部硬度要求高则不易达到。
签到天数: 659 天
发表于 2007-8-26 10:37:31 | 显示全部楼层
多用炉的淬火油
多用炉在20CRMO渗碳淬火时,一般选用好富顿,德润宝,国宏的淬火油.
发表于 2007-8-26 11:28:28 | 显示全部楼层
容易出现渗碳层网状碳化物
最后有搅拌设备
发表于 2007-9-7 22:51:12 | 显示全部楼层
多用炉的淬火油
多用炉在20CrMo钢渗碳淬火时,一般可以选用好富顿的G油,德润宝的34号油,和国宏的淬火油.
签到天数: 62 天
发表于 2007-9-8 13:10:41 | 显示全部楼层
最好用快速淬火油.
发表于 2007-9-8 13:18:51 | 显示全部楼层
我认为除了寿命和受零件的大小有影响外,质量应该没有什么问题;
关键是处理的产品的要求情况,原来用井式炉的有几家用的是好富顿、德润宝呢?如果产品要求不高,一般的渗碳完全可以使用机械油
个人观点
发表于 2007-9-8 14:49:27 | 显示全部楼层
如果是小零件不推荐用闪点低的淬火油
安全第一
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-9 00:39:01 | 显示全部楼层
问题是你想把产品淬成什么样,根据期望结果才好选择淬火介质。
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-9 13:00:43 | 显示全部楼层
可选用日本出光的MASTER  QUENCH  A,是快速光亮淬火油
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-10 09:12:35 | 显示全部楼层
必须要快冷,不然得不到需要的硬度
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.033406 second(s), 21 queries .
