查看: 9324|回复: 18
[讨论] H13类热作模具钢,可以用中高频淬火吗?可以代替盐浴炉吗?
签到天数: 59 天
发表于 2010-10-4 10:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请前辈和同行发表意见
发表于 2010-10-4 11:15:40 | 显示全部楼层
回复 1# 小狐狸的梦
    关于H13的热处理工艺,【模具热处理专版】有很多帖子,楼主可以自己翻一翻。如果H13用于制作模具,是不可以用感应加热淬火来替代整体淬火的。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 09:14:37 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    但中频淬火,不是也可以透热吗?
发表于 2010-10-5 09:22:16 | 显示全部楼层
加热包括两个方面一是升温二是和保温,虽然温度能达到,但几乎可以认为是零保温,材料应有的性能发挥不出优势来
发表于 2010-10-5 09:30:08 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    但中频淬火,不是也可以透热吗?
小狐狸的梦 发表于 2010-10-5 09:14
    我没搞过,不敢胡说八道,你可以试试。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 09:51:21 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    现在用的就是中频,没用过盐浴和真空,就是不知优缺点。现在我想规划一下我的模具车间,一时没有思路,故向各位专家请教
签到天数: 1542 天
发表于 2010-10-5 10:04:09 | 显示全部楼层
就没有见过模具钢是用感应加热的,可能还没有淬火,加热就裂了!
孤鸿踏雪 + 5 同感!
发表于 2010-10-5 10:22:45 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    现在用的就是中频,没用过盐浴和真空,就是不知优缺点。现在我想规划一下我的模具 ...
小狐狸的梦 发表于 2010-10-5 09:51
    既然是新规划车间,要上新设备,为什么要别出心裁用中频呢?
发表于 2010-10-5 13:59:40 | 显示全部楼层
中频只是一种加热的方式,一种手段。而且这种方式是可控的。加热一开不知道停,停了又不知何时开,那零保温、加热开裂是避免不了的。
H13类热作模具钢,淬火加热温度比较宽。或许有人不认可,但它至少比高速钢的要宽。采用中频加热是可行的,但是需要高素质的操作人员,实际水平至少在技师以上。如果没有,那干起活来是很操心的。
替代盐浴炉想也别想,更不用说真空炉了。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-5 14:06:06 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,淬火加热温度虽比较宽,但终究不像锻造温度,有用中频加热锻造的,淬火的少见,也许产品要求不严格可部分代替,但操作实在麻烦需要摸索很长时间,能否变频?或许有些改善和保证
发表于 2010-10-6 11:31:26 | 显示全部楼层
我们用的是真空炉,还不知道效果呢,结果出来给大家分享一下哈。
签到天数: 301 天
发表于 2010-10-7 15:20:01 | 显示全部楼层
高合金钢很少去高频的,如果用水冷却就容易开裂的!
签到天数: 29 天
发表于 2010-10-7 22:58:49 | 显示全部楼层
这也太不可行了,没听说过哈。
发表于 2010-12-20 21:48:20 | 显示全部楼层
局部和表面的可以,要整体的就难了
发表于 2010-12-21 20:50:54 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    整体淬火较好
发表于 2010-12-21 20:53:18 | 显示全部楼层
回复 3# 小狐狸的梦
    整体淬火组织较均匀,模具外部有合适的硬度,内部又有一定韧性
签到天数: 88 天
发表于 2013-1-3 19:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
加热的目的是给金属原子一定的能量,使其转变成我们想要的组织,组织的转变分三步1形核2长大3成分均匀化,就想女人怀孕一样,是要有孕育期的,工件保温的目的就是给组织转变一些孕育的时间。用高中频加热淬火就像早产儿一样,一定会有问题的。
发表于 2012-12-31 09:24:18 | 显示全部楼层
H13模具用真空淬火比较好.用高中频淬火即使硬度能达到,使用寿命也大打折扣。
发表于 2012-12-25 14:39:20 | 显示全部楼层
H13在热处理时,推荐要在600-850℃保温预热,确保在相变前的温度均匀,温度不均匀,相变时由于体积变化不均匀,有比较大的相变应力,易产生裂纹
GMT+8, 2026-7-19 04:04 , Processed in 0.037144 second(s), 22 queries .
