楼主: wkee
淬火问题
发表于 2010-10-16 20:06:46 | 显示全部楼层
你调整一下加热温度和冷却时间看看会不会能解决问题
发表于 2010-10-17 18:39:25 | 显示全部楼层
冷却快了并不是由于细化晶粒而使阅读升高的
发表于 2010-10-18 07:39:39 | 显示全部楼层
回复 5# 448685767
    水淬。。。。。。。
发表于 2010-10-28 11:22:39 | 显示全部楼层
主要还是因为淬火温度和冷却的均匀性,不知你的硬度不够的地方是位于滚道淬火带结束位置?还是淬火带起始位置?还是滚道的上半边?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 11:35:39 | 显示全部楼层
回复 23# shuye158
    水淬必然开裂
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 11:38:00 | 显示全部楼层
回复 24# duchuqiufeng
    我觉得也是因为淬火时候冷却不均匀所造成的。不够的地方不是软带前面也不是后面。是滚道的中间位置,前后都够。而且是接触点位置!
发表于 2010-10-28 13:42:50 | 显示全部楼层
请不要在别人的问题下面再提自己的问题,乱得很,都不知道回答那个!
发表于 2011-1-2 14:42:17 | 显示全部楼层
是不是加热不均匀,感应圈偏移点,不能均匀加热
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.028715 second(s), 18 queries .
