楼主: 炖尾
[已解决] V6曲轴做中频轴颈淬火---已上图
发表于 2010-10-5 21:02:30 | 显示全部楼层
回复 19# 炖尾
    每个工位淬火部位都有裂纹?
这问题有点大啊!
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:03:16 | 显示全部楼层
我要纠正你的帖子题目“ V6曲轴做中频轴颈淬火”
明明是圆角淬火吗!曲轴轴颈淬火(轴颈中部)和曲轴圆角淬 ...
txljh8 发表于 2010-10-5 20:06
谢谢您,是圆角淬火
发表于 2010-10-8 14:31:32 | 显示全部楼层
叫天舒给你们做功率分配!
签到天数: 95 天
发表于 2010-10-10 10:29:52 | 显示全部楼层
炖尾 专家:这个问题是热处理工艺控制出了麻烦。留个电话交流一下吧。13367191217
我给玉柴做过,很好做的,应该不是感应器问题,不知道你是那家公司。
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:43:03 | 显示全部楼层
LS大哥,我会联系你的,谢谢关注
发表于 2010-10-10 20:10:25 | 显示全部楼层
是每个连杆颈的上死点位置出现裂纹,这就是说上下止点淬火加热效果出现的差异了超正常范围。建议还是在感应器上动脑筋:两侧电磁感应区域调整放矮避开扇板的影响,以你现在的情况在上止点位置不过热开裂的话,那么势必下止点(扇板间所夹位置)淬火深度或范围会不够,如果此处好了那么在上止点那里就开裂。具体办法可以有很多,我这里提出参考意见是:将弧形线圈矩形截面的短边向着两侧,导磁体高度调低还可以做成梯形。这样淬火过程中无论感应器运行到哪里,工件在它身上吸收的功率始终接近一致也就不会出问题了。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-11-3 10:13:25 | 显示全部楼层
1、你的照片不清楚,裂纹的部位究竟在何处。曲轴连杆颈上死点的轴颈上,还是在两侧面上?
2、若原材料没有问题,我觉得可能还是出在加热功率及其功率分配上,当然喷淬也可能会有问题。
3、你给出的参数太少,(如轴颈尺寸,曲柄厚度,加热功率及其分配,停淬工件的温度,感应器与轴颈的间隙等)我们也无法对原因作出明确的答复。不过有一点可以肯定,就是若每批都出现裂纹,这个原因一定是与工艺相关。
4、方便的话你们可在裂纹附近取样,检查一下裂纹区的金相,找一个有经验的人分析一下,或发到网上来大家一起帮你分析一下,有助于更好地找到问题的原因。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2012-8-22 19:07:56 | 显示全部楼层
应该是加热和喷水没有配合好,才会出现这种现象应该是加热和喷水没有配合好,才会出现这种现象
发表于 2012-9-5 09:55:39 | 显示全部楼层
九楼意见值得参考,同意九楼观点
签到天数: 143 天
发表于 2013-10-11 21:34:07 | 显示全部楼层
不需要太懂 发表于 2010-10-5 19:06
淬裂的地方是不是都是同一个工位,把感应器位置调换一下,看看效果。
可以尝试更换一下位置  但是最好批量生产 最好不要这样做 这样做过程质量难控制 同一个感应器 相同的加工参数 但是结果却差异很大
发表于 2013-12-17 10:01:32 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2010-10-10 20:10
是每个连杆颈的上死点位置出现裂纹,这就是说上下止点淬火加热效果出现的差异了超正常范围。建议还是在感应 ...
希望 大哥能画个示意图 谢谢
GMT+8, 2026-7-19 03:42 , Processed in 0.031689 second(s), 19 queries .
