查看: 4872|回复: 4
[求助] 求助CM6140车床主轴热处理毕业设计~
发表于 2010-10-5 14:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 根据所给的零件,分析服役条件以及失效形式
2根据失效形式确定零件性能特点
3选择零件材料,分析材料中含碳量及合金元素的作用
4确定零件的加工工艺路线,及热处理在加工工艺中的位置
5拟定加工工艺路线中热处理工艺规程,画出热处理工艺曲线示意图,说明各热处理工艺曲线中加工温度,保温时间,冷却介质的选取理由,分析热处理工艺后的力学性能
6画出个热处理工艺后的光学金相显微组织示意图,分析显微组织特点,说明显微组织中的相组成物,组织组成物的名称
7说明书要有热处理工艺过程中的质量检测项目
,    [b]真心希望有人可以帮我!!!!!!!!!!
签到天数: 156 天
发表于 2010-10-5 14:58:35 | 显示全部楼层
我是做轴承的,轴类不专业,如果近的话我倒是可以帮你参谋下,哈哈,QQ782034820
 楼主| 发表于 2010-10-6 13:35:02 | 显示全部楼层
那谢谢了~ 我不知道该怎么下手
签到天数: 2360 天
发表于 2010-10-6 15:53:09 | 显示全部楼层
这个不像是毕业设计,应该是课程设计。
其实我感觉这种设计还是比较简单的,先确定一般这个机床轴类用的材料。
 楼主| 发表于 2010-10-9 15:29:36 | 显示全部楼层
额   我知道了
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.028431 second(s), 21 queries .
