查看: 23850|回复: 61
[求助] 渗碳钢零件渗碳后硬度问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-5 18:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问20Cr2Ni4A材料圆柱滚子直径30mm渗碳4mm后,淬火回火后硬度要求在HRC60度以上,用油淬火硬度可以达到吗?
发表于 2010-10-5 19:07:48 | 显示全部楼层
中间有工序,高回弄好了,硬度没问题。
发表于 2010-10-5 22:00:52 | 显示全部楼层
渗碳缓冷、高温回火、再加热,油淬火,硬度能达到楼主的要求。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-10-6 08:06:19 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    感谢专家的回复,我也试过了,我在多用炉上面渗碳,渗碳后出炉空冷,空冷以后又进行了高温回火,按后在进行淬火处理,可是硬度还是达不到HRC60度以上?请问是问什么呢?是不是我的工艺有问题啊?
发表于 2010-10-6 08:59:42 | 显示全部楼层
没人知道你具体的工艺内容
发表于 2010-10-6 11:03:55 | 显示全部楼层
回复 4# lmdrcl
    渗碳后出炉空冷,再次淬火是否有加碳(补碳)保护淬火?你打磨深点打硬度,看硬度是否起来
我怀疑有以下几点:
1,空冷表面脱碳,造成淬火硬度低
2,硬度在什么范围?是否残奥引起
3,淬火温度多少?是否淬火温度偏低
4,淬火冷却不足,循环搅拌粒度不够造成等等........
发表于 2010-10-6 17:36:19 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    你说的热油使用温度在什么范围?
发表于 2010-10-6 18:36:28 | 显示全部楼层
再加热,油淬火
发表于 2010-10-6 18:55:17 | 显示全部楼层
如果在淬火后增加一道冰冷处理,硬度肯定可以达到60HRC,
否则从渗碳的强渗、扩散碳势开始,到高回温度、次数,淬火温度、碳势及冷却方式,回火温度等等,诸多因素任一环节做不到位,你的产品就不能够稳定保持在58HRC,更不用说60HRC了。
发表于 2010-10-7 15:14:44 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
不好意思,表达不清楚。我的原意是加热、采用油冷淬火,不是热油淬火。
发表于 2010-10-7 15:30:07 | 显示全部楼层
回复 10# 霜月
    没关系,是我断句错误造成误解,现在我已替你编辑(加了标点符号),不会有人产生误解了。
发表于 2010-10-7 21:46:54 | 显示全部楼层
回复 4# lmdrcl
建议分析下金相组织,有无贫脱碳、残奥是否合格?
 楼主| 发表于 2010-10-8 08:02:29 | 显示全部楼层
回复 12# 霜月
    感谢专家的建议,金相试样我也分析过,表面没有脱碳,但是表面的残奥是比较多的,请问残奥消除最佳的方法有哪些?原则是节能又节约时间的方法?
发表于 2010-10-8 08:19:03 | 显示全部楼层
高温回火   。。。。
发表于 2010-10-8 09:03:40 | 显示全部楼层
回复 13# lmdrcl
    可以搞一下,加稀土渗碳法,有效地降低了渗碳温度,有效地降低了残奥。是哈工大教授在二十几年前发明,但没推广。现在听说有几个公司在应用,效果很好。论坛内也讨论过,你可搜寻一下,我在原实验室时,用蔡司显微镜的电脑也有下载,在搜藏目录里。你如果搜不到,可到实验中心查一下,有可能还在。
发表于 2010-10-8 09:08:09 | 显示全部楼层
回复 15# renbenfg
    那个刘志儒教授的技术用的是氯化稀土,实践中残奥控的不怎么好,而且对深层的渗碳贡献不大。
发表于 2010-10-8 10:14:16 | 显示全部楼层
回复 13# lmdrcl
    可以通过二次淬火来减少残奥,也可以加一道冷处理工艺
签到天数: 691 天
发表于 2010-10-8 10:19:43 | 显示全部楼层
你加热淬火的温度是多少? 不能高!
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:38:43 | 显示全部楼层
回复 18# yangxinshan
    我的加热温度是930度。
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:41:01 | 显示全部楼层
回复 15# renbenfg
    付工您好,最近还好吗?我们都好向您啊!我们最近开发的新产品好多,材料都是以前没有干过了,所以有时候不知道该这么做!
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.036977 second(s), 22 queries .
