查看: 5747|回复: 5
请教:关于模具方面的热处理问题
发表于 2006-6-18 21:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊,因为我单位对模具方面用的少,所以我对这方面的知识有些缺乏,在这里想向大家问几个问题,希望得到前辈或模具高手的指点:
1:模具材料的加热保温时间怎么计算?是不是和一般的合金结构钢算发一样呢(用箱式炉的情况下)
?我看了一些资料,好象有点不一样似的.
2:回火时间怎么确定?是按厚度来具体计算呢还是与厚度没多大联系呢?(我个人认为应该还是和厚度有关系,以厚度来计算吧,如果以厚度来计算的话,又是怎么算发呢?),是否都需要多次回火?
3:是不是模具淬火都需要适当的预冷呢?怎么计算预冷时间呢?
希望各位前辈高手给与指点啊!!在此我先谢谢了
发表于 2007-6-13 22:17:48 | 显示全部楼层
回复 #1 毅海思源 的帖子
第一,模具材料的选择决定着热处理工艺.理论上保温时间可采用零保温.你可参考雷廷权著热处理方法500种.而我们所说的保温时间应为升温时间.
第二 高合金模具材料所需一定时间的保温.让碳化物能更好的溶解.
第三 一般情况下应比一般的合金结构钢的奥氏体化时间长一些.具体钢种具体计算.
第四 回火时间若为低温回火,且要求高耐磨模具,后续没有线切割等工序,可采用25mm/h的计算.若为其他类则要复杂.例高速钢模具要求淬火温度较做刃具要低一些,热处理方法有高淬高回,低淬低回,高淬中加高回等等.
第五对于预冷,对于所有的材料来讲,如果能保证不变形与开裂,则不预冷为好,当然预冷要老虑先析出相的影响.
总之你的问题牵涉面很大,你还是需要学一些最基本的理论,再来看一些专业书,你就会找到答案.如你要问有关的技术参数,你需先提供材料/模具技术要求/模具使用条件/模具要求使用寿命/设备功率/防氧化脱碳方法等.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
addle + 8 有效答疑!
发表于 2007-6-14 10:32:19 | 显示全部楼层
雷廷权著热处理方法500种在哪买
雷廷权著热处理方法500种在哪买
签到天数: 1505 天
发表于 2007-6-14 11:50:35 | 显示全部楼层
楼主,你在那里工作?雷廷权的热处理方法500重在上海市上海书城有卖。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-14 13:51:29 | 显示全部楼层
建议你多看一下模具热处理方面的资料,再到有关厂家去考察一下,这样对你尽快掌握模具热处理是有益的。
发表于 2007-6-14 14:15:49 | 显示全部楼层
如果贵公司的模具是冷作模具,我可以给您一些资料看看~!
GMT+8, 2026-7-19 00:37 , Processed in 0.029867 second(s), 22 queries .
