查看: 5606|回复: 8
[求助] 井式淬火炉冒烟问题
发表于 2010-10-5 22:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司井式淬火炉在加热保温过程中,由于清洗机清洗不干净,所以表面有油污,容易产生油烟,从燃烧口冒出来。车间里呛死人,老总几次以为是失火了。各位有没有高招对付油烟?加管道的不要,太麻烦,有用汽车上过滤系统的没?
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-6 10:58:47 | 显示全部楼层
回复 1# sunhb_d
    清洗下吗
淬火也可以选择水剂啊。而且环保的
发表于 2010-10-6 12:02:45 | 显示全部楼层
没办法控制,除非你老板舍得花银子。
发表于 2010-10-8 15:17:35 | 显示全部楼层
这个只需要清洗一下就可以的
签到天数: 13 天
发表于 2010-11-17 05:27:03 | 显示全部楼层
只有增加热清洗
发表于 2010-11-20 16:34:45 | 显示全部楼层
用瓦斯燃燒就好了,要花錢
发表于 2010-11-20 20:39:35 | 显示全部楼层
洗干净点撒,抽走也行。
发表于 2010-11-24 20:47:35 | 显示全部楼层
不是在淬火前清洗就只能用抽烟机抽走,我也想用更方便的方法呢,但是一直没有找到
发表于 2010-11-29 10:24:32 | 显示全部楼层
1、免费的,自己清洗。
2、实惠的,装个管道呗,不复杂的。2000左右
3、清洗系统,有的厂家直接配套买的。10000左右
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.031444 second(s), 22 queries .
