查看: 4422|回复: 2
[求助] 有人做过低合金冷硬铸铁轧辊的热处理吗?
签到天数: 11 天
发表于 2010-10-6 17:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人了解低合金冷硬铸铁轧辊的热处理吗?能不能通过表面淬火来强化?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-10-7 09:52:38 | 显示全部楼层
无界(限)冷硬铸铁轧辊     (indefinite chilled cast iron roll)
轧辊辊身外层的组织由渗碳体、片状石墨和基体组织组成的铸铁轧辊的总称。同冷硬铸铁轧辊相似,无界(限)冷硬铸铁轧辊辊身在激冷铸型中凝固成型。“无界(限)”一词源于铸造整体轧辊时在外层和灰口层之间无明显界限而得名,现已沿用成习惯。
无界(限)冷硬铸铁轧辊一般分为普通轧辊、低合金轧辊、中合金轧辊以及高合金轧辊。增加合金元素的含量能改变轧辊辊身外层的基体组织并提高其硬度,从而改善轧辊的耐磨性。常用的主要合金元素为镍、铬、钼等。其他合金元素如钒、碲、钛、硼、铌也常用来改善无界(限)冷硬铸铁轧辊的性能。合金元素在无界(限)冷硬铸铁轧辊中的作用和在冷硬铸铁轧辊中相似,但其含量范围有差异:较高的硅含量促使石墨的形成;有害元素磷和硫控制在较低水平;铬的加入量一般为镍量的1/2-1/3。为保证辊颈和辊芯的强韧性,当铬含量在1.2%以上时应做成复合轧辊(见铸铁轧辊)。无界(限)冷硬铸铁轧辊的化学成分如表所列。和同硬度的其他种类铸铁轧辊相比,由于细片状石墨的存在,无界(限)冷硬铸铁轧辊外层导热性较好,抗热裂纹性能、抗事故性和抗剥落性能改善。无界(限)冷硬铸铁材精轧机架上。轧辊大量用在型、棒、线材中间机架和板、带、型、管材精轧机架上。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-10-7 09:57:41 | 显示全部楼层
组织为珠光体+球状石墨+碳化物的话,就能用热处理的方法提高硬度,对吗?
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.027318 second(s), 21 queries .
