查看: 13228|回复: 24
20CrMnMo材质的耐磨圆销是否可以渗碳后直接降温淬火
发表于 2007-8-1 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo材质的耐磨圆销,直径有20和16两种,是否可以渗碳后直接降温淬火!?
如果可以直接降温淬火需要降到多少温度?
请各位大虾指教!小弟着急啊 :'(
发表于 2007-8-1 11:39:14 | 显示全部楼层
材料有没有心部硬度的要求。
 楼主| 发表于 2007-8-1 13:06:20 | 显示全部楼层
没有,只有表面硬度要求58-62HRC
发表于 2007-8-1 13:30:50 | 显示全部楼层
完全可以直接淬火,850度 即可。
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-1 14:26:37 | 显示全部楼层
完全可以而且满足技术要求
发表于 2007-8-1 18:56:02 | 显示全部楼层
耐磨圆销,直接淬火毫无问题,如果心部要求高的话降到880即可淬火
发表于 2007-8-1 21:06:25 | 显示全部楼层
我想知道大家对这种钢的晶粒度的要求及残AL对晶粒度的影响
发表于 2007-8-1 21:32:46 | 显示全部楼层
晶粒度一般要求细于5级。
该钢渗碳后可以直接降温淬火,但必须控制好碳势,否则渗层易出现碳化物和粗大马氏体组织。
发表于 2007-8-2 00:45:14 | 显示全部楼层
不知道楼主所提的两种零件渗碳淬火后是否有磨削工序,如果有请千万注意磨削裂纹!
我建议用830淬火,我们这边正在做这个试验,但是结果还未出来。
 楼主| 发表于 2007-8-2 08:12:55 | 显示全部楼层
我干的这种工件热处理是最终工序了!
剩下的就是组装了!
顺便问一下,如果淬火温度太高,会不会影响残奥啊?
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-2 09:56:53 | 显示全部楼层
回复 #10 lzy6954 的帖子
1.碳势高,淬火温度高,残A较多。2.这种销子应该采用圆钢车成,没有正火,若没有金相、心部硬度,不磨削,可以降温820-840淬火。
发表于 2007-8-2 16:47:19 | 显示全部楼层
不会吧.你的销子淬火不变形的.多少都有一点的
发表于 2007-8-2 18:59:46 | 显示全部楼层
我同意880入油这样可以使心部与表面渗碳层接合得更好。
发表于 2007-8-3 12:53:23 | 显示全部楼层
原帖由 lzy6954 于 2007-8-2 08:12 发表
我干的这种工件热处理是最终工序了!
剩下的就是组装了!
看情况啦,如果你的渗碳炉带碳控系统,能很好控制碳势,残A数量不会大于10%,碳浓度高的话就不好说了
发表于 2007-8-3 13:08:08 | 显示全部楼层
直接降温淬火马氏体和残奥级别高,影响强度,磨削时容易产生裂纹。最好空冷后淬火或者二次淬火。
发表于 2007-8-14 11:57:35 | 显示全部楼层
我干他好多年了,就直接降温到860淬火,可满足各项指标,20CrMnMo都很古老的材质了,还在做试验
发表于 2007-8-26 10:04:36 | 显示全部楼层
20CrMnMo材质的耐磨圆销,直径有20和16两种,完全可以采用渗碳后直接降温淬火工艺
直接降温淬火850度,淬油冷却.
发表于 2007-8-26 10:24:38 | 显示全部楼层
回复 #10 lzy6954 的帖子
你的圆销只有表面硬度要求58-62HRC,你只要考虑硬度要求就行了,不必考虑残奥。因为残奥太高的话,你也达不到这个硬度要求。
发表于 2007-9-5 14:01:08 | 显示全部楼层
20CrMnMo这种材料可以降温直接淬火,但是,在渗碳的温度不易太高,而且,在渗碳的过程中碳势不易太高,这样可以避免出现碳化物级别高和粗大的马氏体组织.一般在830度淬火.
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-5 15:30:01 | 显示全部楼层
主要看有没有金相要求,如果没有要求的话,可以降到870淬火,温度再低心部性能不好
GMT+8, 2026-7-19 04:21 , Processed in 0.036808 second(s), 21 queries .
