查看: 6205|回复: 8
[求助] Mn20铸钢热处理
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-7 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家有一批零件,材料成分如下:
Fe71.9   C0.482   Si1.09   Cr3.0   Mn20  Cu0.174
客户要求表面硬度不低于40HRC。
发表于 2010-10-7 13:10:01 | 显示全部楼层
正火处理后,600-650回火。注意控制保温时间,根据工件大小及料量
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 13:07:27 | 显示全部楼层
二楼说的有道理。
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-13 17:11:10 | 显示全部楼层
这个材料正回火就能达到这个硬度吗?
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-13 17:11:37 | 显示全部楼层
这是什么产品,多大啊。
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-13 17:12:31 | 显示全部楼层
这样做冲击会不会很低啊
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-13 17:13:03 | 显示全部楼层
这样做产品的塑性怎么样
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-13 17:13:30 | 显示全部楼层
谁有没有具体的检测力学数据晒出来看看
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-6 12:35:51 | 显示全部楼层
这是高锰钢吧,20的Mn。应该需要水韧处理。
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.030733 second(s), 22 queries .
