查看: 5204|回复: 7
[求助] GCr15钢网带炉淬火硬度不足
发表于 2010-10-7 15:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ6小轴经网带炉淬火后出现小比例硬度不足(HV316),照片见附件。
请教各位前辈:可否见过类似组织?硬度不足原因何在?
发表于 2010-10-7 17:11:19 | 显示全部楼层
回复 1# xiaozhou
    楼主最好先自己描述一下你现在的工艺参数细节,这样才有人帮你分析问题出在哪儿。
发表于 2010-10-7 17:14:39 | 显示全部楼层
回复 1# xiaozhou
    看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=31405对你有无启发?
 楼主| 发表于 2010-10-8 08:14:33 | 显示全部楼层
具体的工艺为:三个区加热均为840,加热时间40分钟,油冷。
该问题曾多次出现过,只是小比例(约5%)硬度不足,HRC25-58不等,而正常件为HRC64-65.
目前还不能确定是加热原因还是冷却原因?
发表于 2010-10-8 08:49:41 | 显示全部楼层
看了一下图片,应该是加热不足,或加热不均造成。组织状态结晶马氏体较少,隐晶马氏体由于图片的关系,没有看到,残留碳化物过多。属加热不足(加热不均,或保温时间短)的特征。个人意见只供参考,欢迎不同观点探讨!
 楼主| 发表于 2010-10-8 11:18:42 | 显示全部楼层
再传1张照片,同样的问题,只是硬度稍高一些(HRC47),供大家参考、分析。谢谢!
签到天数: 25 天
发表于 2010-10-8 19:16:27 | 显示全部楼层
金相可以看屈氏体级别来判定加热不足,或冷却不足
来查找原因
发表于 2010-10-8 20:15:15 | 显示全部楼层
GCr15硬度淬到二十几度应该先找自己的原因。
GMT+8, 2026-5-20 16:10 , Processed in 0.031188 second(s), 22 queries .
